回帖:12个,阅读:1359次 [上一页] [1] [2] [下一页]
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/27 9:59:45
1,各位大佬,程序在绝对定位的过程中,发生了报警,导致定位条件断开,这时候,我复位报警,再重新接通绝对定位的条件,轴还能从刚才停止的地方,运动到预定的位置嘛?因为绝对定位只认位置,所以中途打断再接通,只要目标位置不变,那最后到达的位置也不会变是嘛?
4704
宅男技术控
文章数:578
年度积分:483
历史总积分:4704
发表于:2024/8/27 13:30:40
三菱的定位功能中有一项是中断停止了解下,支持相对和绝对定位。
[此贴子已经被作者于2024/8/27 13:31:08编辑过]
41523
知道一点
文章数:24040
年度积分:1248
历史总积分:41523
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/27 15:24:12
绝对位置,发生中断,工艺要求继续就继续,要求复位就复位好了,看工艺要求
+1
快乐 幸福 自由 比什么都重要
56
喵喵星人牛顿
文章数:60
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2024/8/27 15:38:56
绝对定位不就是走到指定位置吗,再次触发会接着走的,放心吧
+1
47340
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2268
历史总积分:47340
发表于:2024/8/27 16:42:57
如果是三菱的,肯定是继续走到目标位置
+1
大家一起学习
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/27 17:28:59
回复 #1楼 宅男技术控
我说的是用不到中断停止的情况,我说的是断开定位的导通条件,它自己都会停,然后我再把这个条件接通,它还会不会移动到我的目标位置。这是自动运行的定位轴,被报警打断后,我复位报警了,然后再导通,轴继续运行。根本不需要专用的停止指令,中断指令,停脉冲指令和急停指令的等。你写过暂停程序没有,按下暂停后,轴停止,恢复暂停后,轴继续运行到定位位置
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/27 17:33:19
回复 #3楼 喵喵星人牛顿
对的,我的意思就是再次触发会不会继续到原来的位置。因为我没有写过这种暂停的程序,但是我看别人的暂停程序里,也没有使用轴暂停啊,剩余脉冲继续指令啊,等乱七八糟的,所以我就在想会不会就是通过断开导通条件它停止,接通导通条件它就继续运行,这样的简单逻辑来实现的,当然这里的PLC是指三菱哈,因为我手里的模板就是一个FX5U的程序,当时我调试过。我记得轴是暂停的
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/27 17:36:37
回复 #4楼 YXBK
就是三菱的,我手里的程序就是一个FX5U的,它有暂停功能,但是在轴控制哪里,没有用到轴暂停指令,脉冲停止指令,剩余脉冲继续指令等乱七八糟的。所以我就想,会不会就是靠通断“绝对定位”的这个指令来实现的。西门子的还没有试过。因为暂停程序很多地方都要用到,所以要对轴暂停的方法,做一个分析。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/27 17:40:14
回复 #2楼 知道一点
我的意思是,就类似一个暂停的功能,它的运行和停止直接通过对绝对定位的指令的接通和断开来控制。就不需要搞一些剩余脉冲功能啊,或者对当前脉冲计数,让总脉冲,减已经走的脉冲数,最后再次启动时,把剩下未走的脉冲数移动到定位数据里,这些特别麻烦的东西。
13836
逍遥的久鸣
文章数:4922
年度积分:836
历史总积分:13836
发表于:2024/8/27 19:04:12
其实定位突然打断,一般都是减速停止,可以重新启动定位,位置也不会差的!
