回帖:16个,阅读:1871次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41525
知道一点
文章数:24042
年度积分:1250
历史总积分:41525
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/27 16:15:20
#10楼
这个要看设计者的脑子
比如报警,要消除报警音你说按的键是复位键?或许它只是消音作用,待全部报警清除后是按复位键还是启动键?
不就是设计者的问题了?复位键?~机器自动按程序恢复到可运行位置,启动键?~机器已具备再启动条件再运行罢了。
把能自动将机械运行到可运行位置的键是叫复位键,还是初始化键(初始位置键)?好像都可以吧
我一般将设备数据恢复到出厂设置叫初始化
比如目前在产设备,出厂设置是传送带左向右,剔除器是电磁阀类
客户改成传送带右向左,剔除器改成往复气缸,机械上改好后,设置一下后,按一下初始化键。
厂家不用去人就可以干活了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/27 17:20:06
#11楼
回复 #8楼 1017980300
你这个不行,多看哈其他楼主的解释。没有这么简单。我手里的模板是富士康搞了10年的PLC工程师写的。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/27 17:22:18
#12楼
回复 #10楼 知道一点
这个只是按程序的常用结构来,一般复位是只报警复位,报警会分类,有些报警会触发蜂鸣器,有些不会。触摸屏上一般会有蜂鸣器屏蔽按钮。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/27 17:24:03
#13楼
回复 #9楼 喵喵星人牛顿
这里的复位是指功能性的,比如报警时候,按一下复位按钮,报警就消除的之类的
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/27 17:24:51
#14楼
回复 #7楼 bnnyygy
你说得才是常用的程序结构。我调过的好几个程序大概都是这么一个意思。
12073
gjf201337
文章数:2637
年度积分:173
历史总积分:12073
三菱电机活动(三)
发表于:2024/8/28 20:40:17
#15楼
一般报警后复位和全局复位。
享受生活
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2024/8/29 9:12:02
#16楼
复位一般指的是报警复位,以及消除当下蜂鸣器,如果有新的报警出来,重新报警且蜂鸣器继续运行
初始化就比较复杂了,一般指程序状态步的初始化,运动部件的初始化,设备状态的初始化,都得写进去,且初始化的步骤和前提都需要有一些判定,有的机构需要先初始化,后续部件才能初始化,就得根据机器结构和运行状态去初始化顺序了
万千世界,不离壹刻。
46.8003
