回帖:13个,阅读:1035次 [上一页] [1] [2] [下一页]
总闸跳烧充电器
1403
绍杰
文章数:75
历史总积分:1403
发表于:2024/8/24 21:51:43
  配电房进线柜一跳闸,LED灯泡和手机充电器就烧毁,发出耀眼的光。奇怪的是只烧固定的几个房间,其他区间半点事没有。一级柜二级柜都有有防雷防浪涌。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/8/25 9:35:53
进线柜跳闸的原因是什么呢
大家一起学习
12521
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2024/8/25 10:38:18
既然是固定几个房间,那这几个房间一定是一组电源,出现炸机的主要原因可能是这组线接线有错,你仔细查查看
12203
646270767
文章数:792
年度积分:1012
历史总积分:12203
发表于:2024/8/25 11:07:43
配电房进线柜都跳闸了,那几个房间还有电?如果确实是有电,且符合你说的情况,那么说明你那几间房的电源接线存在问题。我瞎说的,仅供参考!
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/8/25 21:33:22
怀疑你的那几个房间有零地混接
10728
towngas
文章数:1549
年度积分:727
历史总积分:10728
发表于:2024/8/26 7:20:47
那几个房间有共同大感性负载吗?另外好好查查N线是否正常。
11979
1326893350
文章数:1085
年度积分:1005
历史总积分:11979
发表于:2024/8/26 17:08:14
烧坏电器,可以肯定断零造成的!检查零线就能解决问题。
森林之王
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/26 18:08:03
以下是引用1326893350在2024/8/26 17:08:14的发言:
零地接混,别的想不到了
不走寻常路。
1403
绍杰
文章数:75
历史总积分:1403
发表于:2024/11/21 19:21:43
   经过努力排查,发现相线是A变压器的,而零地线是B变压器的。A变压器的进线断路器相线分断存在黏连现象,从而导致断电瞬间电压升高。烧毁充电器,LED灯。
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2024/11/22 8:11:39
我这里也是两台变压器并联运行的,还真没发现你说的现象,是否也得防患于未然啊。
3280.1373
