变频器维修
回帖:10个,阅读:865次 [上一页] [1] [2] [下一页]
80
ktcat_2008
文章数:20
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2024/8/24 16:33:41
手头有块日业sy3200的主电源驱动板,之前应该是炸机的,驱动部分稳压管短路了不少,坏的都拆了,现在z16位置的稳压管,应该是24v的吧,找了个22v的装上,一上电就击穿了,无头绪了
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/8/24 17:32:32
单独供电电源管理芯片,看工作正不正常,,然后用带限流的电源上电。
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2024/8/24 21:19:45
这样就还是换版好点,就算你把板上大部分元件换了,但还是很难保证电源稳定
80
ktcat_2008
文章数:20
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2024/8/24 22:01:44
回复 #1楼 kazefsh
用的倍压直流慢慢调上去的,测量的七脚一下冲到23v然后稳压管就击穿了
80
ktcat_2008
文章数:20
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2024/8/24 22:02:27
回复 #2楼 goldage
估计是之前修不了的,我这是拿来研究研究呢
13624
Tivian
文章数:3501
年度积分:1410
历史总积分:13624
发表于:2024/8/25 16:20:47
你感觉是24V,实测是23V 装22V管子肯定烧啊,或者取了不用,用调压器 看这个电压到底多少
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/8/25 18:46:59
回复 #3楼 ktcat_2008
你先单独给电源管理芯片供电,确认工作正常
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/8/25 19:36:29
芯片供电电压不应该这么高(应为11~17V左右),说明有稳压失控故障存在。2脚电压采样电路的滤波电容失效,会造成这种现象。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4630
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2024/8/27 7:00:27
384X芯片供电,哪个也没24V这么高,大致都在18V以下
4850
2940076060
文章数:307
年度积分:238
历史总积分:4850
发表于:2024/10/7 22:05:43
3844七脚电压升到18v电源启振了吗?
