变频器维修
回帖:39个,阅读:2694次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/27 15:01:13
#30楼
以下是引用yuanyuesheng在2024/8/27 9:48:28的发言:
以下是引用知道一点在2024/8/26 13:07:29的发言:
以下是引用yuanyuesheng在2024/8/26 11:21:15的发言:
以下是引用知道一点在2024/8/26 10:34:00的发言:
以下是引用jxh668在2024/8/26 10:06:49的发言:
这问题就是长期库存的变频器,直接通电的原因
不直接通电还咋整?
看手册,阶梯加压、保持。。。
请贴出手册上关于如何阶梯加压,保持~在用手册没见这方面描述
作为变频器使用者,买到1年内产品,如何知晓其使用电容没有问题?
要客户阶梯供电是不是太玩了了
看看西门子MM440,PDF要求:
对电容重新进行处理
你让客户怎么处理?
如果只是外加电压的降低,可能有些大企业能做到
如果只是对电容处理,呵呵 一笑而过
楼主不归结为【看题目】
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/27 15:10:49
#31楼
以下是引用qw945923000在2024/8/27 10:19:58的发言:
正常停放时间太长的机器,厂家都会给出如何正确上电的方法。手册中基本都有描述,如果不确定建议还是打售后客服咨询一下,在进行供电。
如果不是这个话题,真不知道厂家还有此类服务
不过炸鸡只是遇到一次,还是卖给客户半年内生产的,找厂家售后要2-3周(免费),出600就是3天,最后出了600~不想让客户跑掉
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4850
2940076060
文章数:307
年度积分:238
历史总积分:4850
发表于:2024/9/7 7:07:20
#32楼
应该把预充电电路安排在整流桥前面,无论三相电是峰值还是低谷,都有有效限流作用!而不是让整流桥裸奔!
刀客66
文章数:77
年度积分:88
历史总积分:88
发表于:2024/9/25 15:57:38
#33楼
上电炸变频器一个常见的原因:停机多日,控制室潮湿,变频器内部线路板凝露,上电后高电压穿弧。
377
灯泡电工
文章数:121
年度积分:377
历史总积分:377
发表于:2024/9/29 14:02:02
#34楼
回复 #27楼 zha173
看什么?谐波吗?万一是设备停机时,电容未启动呢?
377
灯泡电工
文章数:121
年度积分:377
历史总积分:377
发表于:2024/9/29 14:07:33
#35楼
上周,我们就送了一台160kw的AB变频器,2018年买来一直摆到现在。
公司里没有调压器进行预送电,送电时心里太紧张了。
还好没炸。
已经和领导申请,买个调压器,以后先进行阶梯式预充电。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/10/10 15:47:03
#36楼
嗨,眼睁睁看着贴子的走向偏了,却无能为力。我本意是强调供电环境的恶劣化,电网被污染,有害谐波能量巨大情况下,变频器此时上电所造成的损坏!大家都来讨论储能电容了,也算意外收获吧,不安慰自己谁来安慰我。
此帖发自论坛手机版
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
88
刀客66
文章数:77
年度积分:88
历史总积分:88
发表于:2024/10/11 16:10:50
#37楼
回复 #36楼 xq09181
从我的维修经验(经历)来看,母线滤波电容长时间不工作失效而引起上电炸机的案例很少。阶段加电压的做法只存在一部分变频器供应商的说明书里。
仓库里库存几年的变频器电工都是直接安装上电使用,几乎没有炸机的案例。
我们维修时更换母线电解电容,备件也有几年的,从来不做分阶段加电压的工作,没发生过炸机。
我前面提到过的凝露问题倒是发生得不少。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/10/12 19:15:30
#38楼
以下是引用刀客66在2024/10/11 16:10:50的发言:
我前面提到过的凝露问题倒是发生得不少。
结露问题,也是一个不可忽视的原因,特别是北方冬天,仓库、或室外放置的变频器,安装到室内特别是室内有潮湿率要求的车间,如纺织车间。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/10/25 7:42:14
#39楼
如何才是适宜的上电时机,举例说明:
某工厂投产时,需依次开通10条生产线的电源,1)当变频器产品先于第一条生产线上电;2)在少数生产线上电时,变频器设备同时上电;3)大部分生产线已经上电完毕。
1)最高的炸机机率!本人在生产线未开工之时,先行单独上电调试变频器设备,接连遭遇两次这种情况,都是才出厂新机上电,不存在设备内部电容老化、受潮导致绝缘不良等问题。2)变频器设备炸机的机率降低。3)最安全的上电时机。
此外,在可控硅调功加热设备、电容补偿柜、大功率变频器等设备云集的场所,电网端有害谐波分量巨大,小功率变频器“无理由炸机”的概率上升,大功率变频器相对安全些。
说到底,不在供电环境最恶劣的时刻为变频器上电,在供电环境较为安全的时刻上电,才能降低炸机概率。
