机电一体化
回帖:14个,阅读:895次 [上一页] [1] [2] [下一页]
63
沧海6U01
文章数:38
年度积分:63
历史总积分:63
发表于:2024/8/29 8:16:21
#10楼
回复 #8楼 heshilih
他的位置要求没那么高吧?
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2024/8/29 17:24:35
#11楼
我们的客户贴标很粗暴,直接把产品拿到工位上人工贴上去再放回主线搞定,没有其他烦恼表情!
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/31 11:32:41
#12楼
首先色标位置到贴标位置的距离是不是固定的,固定的话,就用编码器做位置标记,或者叫位置缓存,比如A,B,C,D.四个色标检测后,编码器录入A B C D四个当前脉冲位置。贴标位置固定的话,比如贴标位置是X脉冲,那么当编码器在A+X B+X C+X D+X 位置时,就控制电机动作。之前我做的是激光打标,也是一个传感器标记位置,用编码器作位置反馈。
1673
981183833
文章数:596
年度积分:594
历史总积分:1673
发表于:2024/8/31 13:20:05
#13楼
可以考虑在传输带上用气缸做两个阻挡机构,初始状态为前一个机构抬起,后一个机构阻挡,卡片感应到后,第一个机构落下,第二个机构抬起开始贴胶,贴胶完成后重复初始状态的动作,不会右累积误差把
63
沧海6U01
文章数:38
年度积分:63
历史总积分:63
发表于:2024/9/2 16:51:55
#14楼
回复 #12楼 A罗志恒13880
对,这样可以用色标传感器高速计数记录当前位置,然后假设由3个卡片A,B,C参加缓存,这3个卡片还u能再用高速计数中断吗?我就在考虑这个问题,不用高速计数中断误差大,但是用的话,会产生好多不同的高速计数中断,不知道会不会乱。
假设后面的位置是用程序里面的普通的比较指令,误差大不大?
46.8003
