机电一体化
回帖:14个,阅读:861 [上一页] [1] [2] [下一页]
63
沧海6U01
文章数:38
年度积分:63
历史总积分:63
发表于:2024/8/24 10:45:41
在一张卡片上精准贴胶,胶带放在伺服控制输送带上,有个贴胶机构,两个动作,下压跟切断。
控制原理:
光纤传感器检测到卡片,PLC开始计算移动距离,到达相应位置,贴胶机动作,计算移动距离,达到后,贴胶机构抬起。
循环运动。
为了精准贴胶,合格计算移动距离算法就很重要,哪位师傅做过,指导下。
补充:
贴胶机构是不动的,卡片在输送带上走,计算电机走的距离来控制会有扫描周期的误差。
我想法是用色标传感器跟编码器联合控制
色标触发输入中断,复位高速计数器,高速计数器控制贴胶机构动作。
但是有个问题:
实际的卡片100多毫米长度。、
第一个卡片没走完第二个就到了色标传感器位置,怎么用1个色标器控制2个高速计数器中断?
[此贴子已经被作者于2024/8/28 8:21:08编辑过]
2分悬赏
29854
goldage
文章数:16464
年度积分:1372
历史总积分:29854
发表于:2024/8/24 21:30:18
关键在于标签的定位检测,一般印刷品都会有一个检测标记
超流工控
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2024/8/24 23:16:51
一般都是来料左右会有定位,标签也是模切过的,直接色标触发就能贴的准,误差1mm以内;贴标头是移动的过去贴,物料在传送带上的,至少要有个挡料的吧,不然之前做我们就上下两个相机,一个拍标签,一个拍产品,这样做的,你参考参考
11016
chi1225
文章数:2762
年度积分:683
历史总积分:11016
发表于:2024/8/25 10:55:37
多少有点误差,用中断程序可能会点好。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
13422
Tivian
文章数:3440
年度积分:1208
历史总积分:13422
发表于:2024/8/25 16:22:46
到了标的位置,整个贴标装置跟着卡片运动,贴完再回来继续跟下一个
15004
hmz810220
文章数:3370
年度积分:649
历史总积分:15004
发表于:2024/8/25 16:38:55
为什么不设置卡片到位触发贴标动作,计算距离,数量多了会有误差
63
沧海6U01
文章数:38
年度积分:63
历史总积分:63
发表于:2024/8/28 8:20:49
回复 #5楼 hmz810220
对的,贴胶机构是不动的,卡片在输送带上走,计算电机走的距离来控制会有扫描周期的误差。
我想法是用色标传感器跟编码器联合控制
但是有个问题:
实际的卡片100多毫米长度。、
6738
YS-W
文章数:2212
年度积分:1073
历史总积分:6738
发表于:2024/8/28 9:32:42
是否可参考喷码设备的控制方法
12278
heshilih
文章数:1178
年度积分:578
历史总积分:12278
发表于:2024/8/28 9:45:27
我接触过酒类包装打码机,它的原理跟你说的差不多,但是不同的是,它是色变检测打码,它不涉及升降位,它检测到色标和包装材料数据确定打码开始。这种灵活性很强出现问题不多,只要不超高速度一般不会有问题的。你这个设计到升降就会有时间制约延迟,对速度要求会很高的,所以要多重考虑才行。
63
沧海6U01
文章数:38
年度积分:63
历史总积分:63
发表于:2024/8/28 15:02:58
位置误差要控制精度高点
93.6006
