机器视觉
回帖:3个,阅读:1364次 [上一页] [1] [下一页]
644
运动控制小正
文章数:366
年度积分:644
历史总积分:644
发表于:2024/8/22 10:25:34
市场应用背景
在汽车线束和零配件中,胶带缠绕是一种常见且重要的加工工艺,主要用于线束/零配件的捆扎、固定、绝缘保护等应用。在缠绕头控制下,胶带均匀缠绕在汽车线束/零配件表面,完成缠绕后,系统自动执行切割。汽车线束胶带缠绕方式主要包括以下三种:
随着汽车工业的快速发展,不同功能部位对线束和零配件的要求日益严格,这对胶带缠绕工艺提出了更高的标准。传统的人工缠胶或直线缠胶机在应对复杂的缠绕结构和多样化的缠绕需求时表现欠佳,难以有效提升企业的产量、效率和质量。
为了解决这些挑战,数控系统逐渐被引入到汽车胶带缠绕机中,通过CNC数控指令控制,实现对绕线、缠绕头、胶带等起始缠绕位置等动作控制,确保胶带缠绕工作高效、缠绕均匀,并能够长时间无间断运行。
传统缠绕方案存在的局限性:
传统胶带缠绕解决方案是采用人工或直线缠胶机的方式进行缠绕。
手动缠绕:主要依赖工人手动操作,工人手持绕线工具将胶带缠绕在线束或零配件上,适用于小批量生产,但由于精度低、工作强度大、效率低,在大规模生产中逐渐被淘汰。
直线缠胶机:通过一个固定的轴将胶带以直线方式缠绕在线束或零配件上。缠绕头通常只能沿单一方向移动,适合于简单、规则形状的缠绕任务。虽然自动化程度较高,但在处理存在较多弯折处产品或需要多样化缠绕模式时表现有限。
正运动技术解决方案:
正运动针对现有市场需求,开发了一种基于VPLC532E汽车胶带缠绕的开放式CNC应用解决方案,能够实现产品在弯角处的缠绕平顺过渡,并通过产品轨迹的示教,自动生成不同规格产品的缠绕参数。
支持设置不同的叠包率,通过控制主轴转速和进给速度,可以执行多种缠绕方式。产品进行弯角处的缠绕时,在叠包率不变的情况下,系统能够根据输入的料带宽度和进给速度自适应调整缠绕参数,从而灵活适应不同规格和形状的产品,提高生产效率,满足用户大批量和小批量生产的需求。
支持速度前瞻和圆弧插补等功能,确保拐角处的运动轨迹平滑,优化主轴转速和进给速度,以提高产品品质和产能,规避传统缠胶工艺中存在的问题。系统还支持在原有基础上进行二次开发,允许定制个性化界面和自行扩展M代码。
更多内容点击→机器视觉运动控制一体机VPLC532E在汽车胶带缠绕的开放式CNC应用
644
运动控制小正
文章数:366
年度积分:644
历史总积分:644
发表于:2024/8/22 10:29:42
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2024/8/29 17:45:19
上传个案例看看
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2025/6/10 16:54:58
我司广州小萤成像工业镜头 主产FA,线扫,远心工业镜头,主打性价比。同时也是美国爱特蒙特一级代理商,镜头定制,光学方案定制等可联系15602847718 麦工
46.8003
