回帖:6个,阅读:863次 [上一页] [1] [下一页]
第一次见
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/19 21:07:42
单相低速同步电机,有一个电容和一个水泥电阻。分别起啥作用?谢谢
不走寻常路。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/8/19 21:12:44
那电阻是限流的,应急你可以不用,但是频繁正反转就必须要用
这个电机主要是用于纠偏机的
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/8/20 8:16:47
大家一起学习
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/20 9:58:02
今天找到另一台电机的接线图。是串的电阻和电容
[此贴子已经被作者于2024/8/20 16:53:56编辑过]
不走寻常路。
2051
风35RH
文章数:108
年度积分:342
历史总积分:2051
发表于:2024/8/20 10:13:20
单相电机都需要电容,这点你应该知道的!电阻一般都是限流,保护电机的!
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2024/8/20 10:33:26
以下是引用877476825在2024/8/20 9:58:02的发言:
今天找到另一台电机的接线图。是并的不是串的。原来以为需要启动电容
[此贴子已经被作者于2024/8/20 10:00:52编辑过]
这说法,见解太独到了!
                 一切为了生活
56
mb
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2024/9/4 14:09:28
阻容吸收,消除开关转换时产生的火花
93.7176
