变频器维修
变频器维修
哪位大师有士林变频器电路图?
哪位大师有士林变频器电路图?
cjtdz
作者的所有帖子(738)
发表于:2024/8/17 17:41:23
这台士林SS2-043-0.75K变频器,出现通电无反应,怀疑电源部分损坏,代换了3842电源芯片,还是不行。这款机型维修特别不方便,修电源时非得把电源立板拆下才行,但拆下来又没法通电实验、测试,它是焊在主板上的。求电路图,有那两排插针的功能资料也行。
[此贴子已经被作者于2024/8/17 17:55:24编辑过]
台达C2000系列变频器在铝箔纸压花机上的应用
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2024/8/17 21:10:14
练练手可以!要是为它赚银子,费时费力,不至于。
森林之王
基于台达机电产品的锡膏印刷机
275891330
作者的所有帖子(447)
发表于:2024/8/19 21:48:31
这小东西没有必要修了吧,当练手到是可以
TwinCAT Machine Learning 案例合集
jniy
作者的所有帖子(302)
发表于:2024/8/19 21:59:23
自己对照着电路画一下 也就当练手了
驱动数字化工厂进化之路(武汉站) | 图尔克智能传感器解决方案
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/8/20 21:09:15
这个电源立板应该可以单独上电检修的,没有问题了再焊回主板。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
IE TSN/以太网 网络接口模块 连接设置指南
