回帖:8个,阅读:596次 [上一页] [1] [下一页]
豆浆机问题
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/16 20:55:03
一个亲戚的豆浆机,说是打不碎豆子。我试机,电机根本不转。拆机监测电机已开路,用一个灯泡接在原电机的位置,测量只有DC57V.不对啊应该DC220V才对。监测桥堆是好的。
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/16 20:57:59
灯泡微亮,只有DC57V.
网上找了接近的图纸。难道是可控硅导通不好?因为除了继电器、桥堆。几乎没别的原件了。
[此贴子已经被作者于2024/8/16 21:00:31编辑过]
不走寻常路。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/8/16 20:59:21
如果你不带电机测电压不到200的话就是限流保险问题
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/16 21:12:22
以下是引用goldage在2024/8/16 20:59:21的发言:
灯泡作为假负载,测得。保险坏就会没电压啊,没有回路
不走寻常路。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/8/17 10:14:51
查主板上的桥堆,保险,这些,如果出现烧保险的情况,建议是把电机也换了
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/17 17:48:24
以下是引用Tivian在2024/8/17 10:14:51的发言:
表情,电机已确认损坏
不走寻常路。
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2024/8/17 19:43:07
豆浆机60%以上的故障是电机坏,连带损坏保险丝,或可控硅等。
[此贴子已经被作者于2024/8/17 19:43:39编辑过]
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2024/8/19 7:53:17
我的九阳豆浆机时好时坏,怀疑继电器不好更换了还是一样,单独拆下电机接在其他电源上电机没问题,只好又买了一台。
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2024/10/21 11:32:28
可以看看继电器过来的电压正常吗,电加热如何
107.9065
