【话题】关于FX3U手册定位案例程序里等待一个周期的问题(20240816)
A罗志恒13880
作者的所有帖子(291)
发表于:2024/8/16 11:27:36
上图程序是没有等待一个周期的,用的是定位驱动中这个M8348标志位来防止同时触发。为什么到了步进梯形图程序里就要搞一个等待一个周期呢?步进梯形图里也用M8348不行吗?就算不能用M8348,我步进梯形图也是按步骤来触发的,永远不可能有同时触发这个现象出现!下图是步进梯形图的截图,麻烦各位大佬研究说明下。
[此贴子已经被jint于2024/8/19 9:13:17编辑过]
台达机电产品在高速绞线机上的成功应用
377809393
作者的所有帖子(271)
发表于:2024/8/19 8:32:17
定位指令再次执行时,不管什么情况都需要等待一个周期以上,至于什么方法有N多,你自己喜欢就行。还有步进指令相邻步是可以同时触发的!
+3
中达数控系统在玻璃圆角机上的应用
A罗志恒13880
作者的所有帖子(291)
发表于:2024/8/19 9:29:11
回复 #1楼 377809393
好的,明白了。由于步进梯形图可以同时触发,所以专门加了一个等待一周期的指令。除了步进梯形图外的普通程序基本就不用特意加等待一周期。
无需GSD 的Profinet转Modbus协议网关XCNet-MB-S
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
31.2002
