信捷XINJE
回帖:8个,阅读:1611次 [上一页] [1] [下一页]
求助一段计算算法
94
憨憨小白
文章数:56
年度积分:94
历史总积分:94
发表于:2024/8/16 11:14:50
如图
是一台电阻仪的通讯数据,提取的是ASCII码的十六进制数据,通讯方式是RS232,结果值是当前电阻
PLC是信捷的XD5-48T-E,支持C函数
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2024/8/16 12:07:15
先用HEX指令把对应数字的寄存器转换成数字,然后乘以相应倍数后再加在一起
正负的判断,负号的十进制是45,可以用比较指令,如果D600等于45,就用0减去
如果有小数点的,可以把相加的结果转换成浮点后再除以倍率
比如12.345,先把12345转成单个数字,然后1*10000+2*1000+3*100+4*10+5=12345
转成浮点后再除以1000,就是12.345了
如果需要更详细的解答,请上传通讯协议,或者告知实际测量的数值与PLC监控到得ASCII数据(就是你截图的内容)
大家一起学习
94
憨憨小白
文章数:56
年度积分:94
历史总积分:94
发表于:2024/8/16 12:38:58
回复 #1楼 YXBK
D602处的小数点是不变的,主要问题在于2个正负和10的次方,不考虑10的﹣次方的话我写了,C函数我也是初学所以写的比较烂
[此贴子已经被作者于2024/8/16 12:42:50编辑过]
94
憨憨小白
文章数:56
年度积分:94
历史总积分:94
发表于:2024/8/16 12:49:26
附件:
[本地下载]
至于具体的协议是
[此贴子已经被作者于2024/8/16 12:54:47编辑过]
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2024/8/16 15:17:21
回复 #2楼 憨憨小白
提到函数,我就靠边了
不知道用死办法行不行,先把D601-D608整理出来成小数
然后再算次方那里,比如次方那里是3,你就乘以1000,如果是-2就除以100
最后再根据D600判断整个数据的正负
我只鞥想出这个办法了,不知行不行
期待高手解答
大家一起学习
94
憨憨小白
文章数:56
年度积分:94
历史总积分:94
发表于:2024/8/17 13:26:23
回复 #4楼 YXBK
感谢大佬,我回来教作业了。
1421
jiashijiang
文章数:40
年度积分:458
历史总积分:1421
发表于:2024/8/17 15:06:49
[此贴子已经被YXBK于2024/8/17 20:07:08编辑过]
14124
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:801
历史总积分:14124
2018论坛分享达人
发表于:2024/8/18 18:39:51
这些是16进制的数据,每位除了0至9以外,还有A至F
你的程序直接减H30还原的数据会不会出错?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
94
憨憨小白
文章数:56
年度积分:94
历史总积分:94
发表于:2024/8/20 10:25:01
回复 #7楼 蛇会大学
这段程序只是为了处理提取电阻通讯后的参数,我只针对数字位进行提取的16进制转换成10进制,用肯定没问题啊,但是通用肯定不行。
