回帖:3个,阅读:500次 [上一页] [1] [下一页]
zxcoil
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2024/8/15 22:47:29
我是一个初学者,手上有一套FP-XH M8N30T 设置了CH0、CH1两轴插补,直接在数据表里面输入数据,是可以运行的,我只是想知道:有什么指令可以让数据表中的某一段(比如截图中的数据表20、21)按照指定次数重复;
请各位大侠指教
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2024/8/16 8:25:45
只要建一个次表!然后每次启动前往这个表里写入速度与位置!!一般只设定控制模式 里面的数据不需要在里面写,通过程序往里写!
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2024/8/16 10:35:39
这个表只是方便你配置的,表里的所有数据都可以用梯形图修改
用这条指令,你想启动哪个编号,填到S2就行了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/16 17:54:03
回复 #2楼 蛇会大学
大佬牛皮啊,我以为论坛里都是玩三菱的。。
46.8003
