这个步进不是脉冲控制的?靠run信号
这个步进不是脉冲控制的?靠run信号
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2024/8/14 19:29:51
这个步进不是脉冲控制的?靠run信号
。怎么定位?
不走寻常路。
工业整机RPC-2500P,助力构建更强大的工业边缘计算架构
ZCMY
作者的所有帖子(47986)
发表于:2024/8/14 20:02:10
这个是调速的;
四川自贡“7?17火灾”致16人遇难,这样的事故该如何有效避免?
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2024/8/14 21:20:04
[quote]
ZCMY
在
2024/8/14 20:02:10
这个是调速的;[/quote让他走到一个固定位置,怎么走。靠 run信号的长短吗
[此贴子已经被作者于2024/8/14 21:20:30编辑过]
不走寻常路。
台达PLC在节能灯老炼机国产化改造中的应用
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/14 23:11:00
作为恒速控制,
如果有位置要求,就是用时间来决定的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
TwinCAT 25 年 | 通过大胆决策和创新驱动实现超高性能(第二期)
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2024/8/14 23:34:28
可以控制时间的长短也可以终端装限位开关
大家一起学习
红外热像仪:高性价比的周界保护解决方案
INotKissBoy
作者的所有帖子(1031)
发表于:2024/8/15 8:09:09
看样子只具备开环模式
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
— — — — 鲁 迅
菱机妙用 | 可编程控制器MODBUS通信功能(1)
Tivian
作者的所有帖子(3542)
发表于:2024/8/15 8:25:25
当个小变频器 用多段速功能
台达A2伺服在高速套标机上的应用
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2024/8/15 10:13:07
这个不是用于定位的 脉冲这它自发的。就相当于计速电机。
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47986)
发表于:2024/8/15 14:20:43
[quote]
在
2024/8/14 21:20:04
ZCMY
在
2024/8/14 20:02:10
RUN给了信号就走,信号断开就停;
图尔克液位监测产品解决方案(下)
秀空
作者的所有帖子(13744)
发表于:2024/8/15 16:02:16
这个应该便宜吧
建设“智慧办税厅”,华北工控可提供自助办税终端、远程办税系统平台硬件方案
