机电一体化
回帖:12个,阅读:1083次 [上一页] [1] [2] [下一页]
BIGCjx
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2024/8/14 16:59:02
气缸处于缩回状态,缩回传感器亮,伸出不亮,但plc上两个点位都是常亮,气缸无法动作,该怎么检查呢?
BIGCjx
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2024/8/14 17:06:51
磁力开关正常
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2024/8/14 17:12:08
会不会你的PLC点位坏了?拆掉点位线看看。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2024/8/14 17:13:38
逻辑捋一下:1.气缸怎么动作?
2.感应器动作到位,单独测试感应器;
3.气缸动作手动测试有无问题;
4.全部检查后,可点位测试是否有问题;
5最后再有程序的话,可以在程序一次性监测以上所有问题····
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2024/8/14 17:36:15
1.把两个开关都拆下来,看看是不是灯都灭。
2.用个磁铁去靠近传感器,然后看对应的输入灯亮不亮。
个人经验,气缸的问题基本不用考虑,重点检查传感器是不是好的,可以按上面的方法去判断。
大家一起学习
6917
YS-W
文章数:2308
年度积分:1252
历史总积分:6917
发表于:2024/8/14 18:19:16
以下是引用YXBK在2024/8/14 17:36:15的发言:
赞同楼上说法,两个传感器的灯都亮吗?那你将气缸缩回后将靠近气缸缸杆出口地方的感应器拆松,沿着气缸壁来回移动看感应器是否还一直亮?一直亮就拆下来,还亮就是感应器坏了。如果松开移动后不亮,这时手动操作气缸推出,气缸底部的感应器应该不亮了。推出到位后再调整出杆口的感应器让它亮起来。就算完成了
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2024/8/14 21:12:03
把PLC的端口线拆了看看就知道哪里问题了
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2024/8/14 21:56:16
传感器问题可能性比较大
不走寻常路。
13614
Tivian
文章数:3500
年度积分:1400
历史总积分:13614
发表于:2024/8/16 8:23:22
PLC和磁开关不配套也会这样的
16779
xuhuifox
文章数:3012
年度积分:706
历史总积分:16779
发表于:2024/8/16 10:46:03
是两线还是三线的,看看是不是来回运动的线路出问题了!
                 一切为了生活
