三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:653 [上一页] [1] [下一页]
电路分析
红狼B7BM
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2024/8/13 17:21:51
如图所示是三菱JE系列电源芯片周边的电路图,现在没有搞懂芯片下面的欠压保护回路是怎么工作的,也就是两个三极管,给定通过电阻分压的一个直流电压输入后,是怎么转换成一个5.95V的电压的,这里面大致是怎么工作的,有大佬分析下吗
红狼B7BM
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2024/8/13 17:22:17
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2024/8/13 19:14:45
R44后面是什么?
红狼B7BM
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2024/8/14 8:09:04
回复 #2楼 kazefsh
R44后面接的是光耦,通过采样电阻上的电压决定光耦是否导通,光耦另一端连的是反馈端子,也就是图中的FB.
[此贴子已经被作者于2024/8/14 8:31:32编辑过]
13385
Tivian
文章数:3427
年度积分:1171
历史总积分:13385
发表于:2024/8/14 9:34:00
直流电压不同 ZD2状态不同 三极管状态不同,VDD的电压也会不同 也就是截止 放大 饱和导通状态
红狼B7BM
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2024/8/14 9:48:46
回复 #4楼 Tivian
能具体一点吗,我总感觉第一个二极管处于饱和状态,然后电容充电了第二个二极管也导通?
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2024/8/15 7:40:47
芯片内部有电流源的
红狼B7BM
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2024/8/16 16:22:31
表情怎么没有大佬稍微讲一下详细的工作过程,话说这个芯片的VDD我也没太看懂,初始上电是通过DRAIN端子给VDD,VCC供电的?
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2024/8/17 23:44:30
回复 #7楼 红狼B7BM
你把芯片资料发出来看看,这个内部应该和38444 8脚差不多
46.8003
