变频器论坛
回帖:3个,阅读:528次 [上一页] [1] [下一页]
69
1172372438
文章数:257
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2024/8/12 15:56:14
ABB ACS880变频器输出侧电机故障接地,工频电源侧能检测到零序电流吗?
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2024/8/13 12:47:27
应该是可以的,可以用个小变频器做下实验
大家一起学习
8567
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:474
历史总积分:8567
发表于:2024/8/13 13:19:13
不能!变频器向来不建议前端用漏电开关!正常情况下,你电机接地就接地了,变频器会保护的!
Wangxinxin2
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2024/8/19 11:10:19
不能的,输出短路变频器应该设置过流保护,对工频端来说三相仍是对称的,不会出现大的零序电流,并且楼上说的对,变频器和伺服驱动器本身漏电流就比较大,不建议接漏电保护器防止误保护。
118.2105
