回帖:14个,阅读:893次 [上一页] [1] [2] [下一页]
这个算哪里的问题
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2024/8/10 16:05:35
我们有台老设备,PLC的晶体管输出(DC24V)驱动3个固态继电器,已正常用了几年了,最近发现固态继电器控制端电压很低,DC3V左右。如果不接固态直接量输出就是24V,用开关电源直接接固态继电器控制端也能量到24V。这种情况不知是plc输出端问题还是固态问题?
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/8/10 16:25:49
这个简单,把该输出点与公共端短接后再量一下就知道了。
大家一起学习
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2024/8/10 18:34:01
以前正常用的时候是多少V?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/10 19:35:08
带负载能力差了?换个固态试试呗
不走寻常路。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/8/10 20:55:58
量下固态驱动侧短路没?电阻很低就换固态,如果电阻正常,那是PLC内部晶体管有老化或损坏的了
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/8/10 21:28:22
不是该先换个固态么
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/10 23:36:06
看不出怎么量的,开关电源是设备上的?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
9542
jxxs20101001
文章数:414
年度积分:907
历史总积分:9542
发表于:2024/8/11 16:24:10
碰过一次故障,只要固态接通,开关电源就没有输出,发现原来是固态控制端和散热外壳短路了.
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2024/8/12 9:25:27
回复 #2楼 蛇会大学
量厂里新设备,正常导通时有24V
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2024/8/12 9:30:55
补充下测试,现场没有同型号固态(算它A固态),但有其他品牌的固态(算它B固态),原来出问题的是Y0点,Y0点接B固态就正常,A就不行。但Y2点接2种固态就都可以。
140.5685
