20串磷酸铁锂电池怎么配充电器?
20串磷酸铁锂电池怎么配充电器?
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2024/8/7 23:06:21
这是原车的铅酸充电器,有时候电池放电欠压保护后不能冲(路跑的远了跑没电了)
不走寻常路。
围观 | 现场总线的应用优势?
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2024/8/7 23:12:16
磷酸铁锂电池还有一个缺点,路跑的远电池没电后。直接不输出了。电轿直接黑屏。老人容易被扔在路上
这种怎么样,放完电后用这个充(能冲上吗)
不走寻常路。
小菲课堂|红外热像仪能看穿透雾和雨吗?
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2024/8/7 23:18:03
20串磷酸铁锂电池充电电压是73v。
如图这种能用但电压不对,下午没电时,用原车的却红绿交替闪烁充不上。
不走寻常路。
新能源汽车爆炸频发?FLIR TG275助你提前检测,规避风险!
cvlsam
作者的所有帖子(12774)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/8/8 9:27:35
在
2024/8/7 23:12:16
电瓶车的控制器要换成锂电用的,铅酸用的控制器就是要么全满电,要么直接黑屏一点都没电了,话说买什么充电器直接问电池厂家买他们家配套的就可以了。
参观动物园的新视角,这样的出游谁能不爱?
mengx9806
作者的所有帖子(11144)
工控人谈电商
发表于:2024/8/8 9:35:21
换铁锂的不是有风险了吗
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
科里奥利质量流量计FCM2000在造纸业中的应用
知道一点
作者的所有帖子(24049)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/8 9:44:27
铅酸电池充电器给锂电池充电?不配套呀
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达机电产品在一体化超声波膜反应器上的整合应用
cvlsam
作者的所有帖子(12774)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/8/8 10:05:31
mengx9806
在
2024/8/8 9:35:21
换铁锂的不是有风险了吗
烧的基本上都是三元的,不过正规厂家出来的还是烧得少,大多数都是买的改装的。
图尔克|分布式控制的模块化生产线【二】
bnnyygy
作者的所有帖子(6912)
2018论坛分享达人
发表于:2024/8/8 10:38:11
你要看电芯参数,每个厂家都有差异。
有个浮充电压,还有一个均充电压。
PS:锂电池都应该配置保护板,防止过充,过放。
通讯用的锂电池保护板很不错,
三菱CNC | 新品热敏电阻输入模块介绍
Tivian
作者的所有帖子(3491)
发表于:2024/8/8 10:50:43
是不是保护板有问题,或者设置不对,正常不会过放电的,还有一种情况是串联的电芯有一些不行了,造成输出没总电压
红外线热像仪在石化行业节能中的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47957)
发表于:2024/8/8 13:29:37
用那种可调电源可以充,但要知道最高电压及电流;
三菱FX系列PLC圆口扩以太网、圆口扩圆口
