回帖:14个,阅读:899次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2024/8/7 8:07:31
请教给位大神:380三相5线交流电中,取两根火线用隔离变压器380变220与取一根火线和一零用隔离变压器220变220,这两种方式有什么不同,哪一种更安全呢?
[此贴子已经被jint于2024/8/8 10:22:11编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/8/7 8:11:56
我觉得都一样
13578
Tivian
文章数:3491
年度积分:1364
历史总积分:13578
发表于:2024/8/7 8:17:03
都用变压器了,只是初次级是隔离,初级用380和220效果都一样
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2024/8/7 8:48:42
回复 #1楼 kazefsh
1火1零,如果零线断开,会不会让变压器的次级变成了380?
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2024/8/7 8:49:29
回复 #2楼 Tivian
2根火线,如果有1根断开,会不会让变压器的次级电压发生变化?
13578
Tivian
文章数:3491
年度积分:1364
历史总积分:13578
发表于:2024/8/7 8:55:07
以下是引用544677676在2024/8/7 8:49:29的发言:
输入两根火线380V,断了一根火线,那初级就没电压了,次级肯定也没有
30548
秀空
文章数:13710
年度积分:903
历史总积分:30548
发表于:2024/8/7 8:55:28
感觉一样吧。
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2024/8/7 9:11:35
断零线后,没回路,隔离变压器应该也不能工作了吧。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/8/7 10:04:05
以下是引用544677676在2024/8/7 8:48:42的发言:
你这是在谈非正常状态。
16757
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:684
历史总积分:16757
发表于:2024/8/7 10:35:18
用隔离变压器相对来说安全些,隔离变压器处理的220V是对地不带电的(次级不接地的状况下)!
相线对相线才是380V,相线对地,没有380V这一说的!
                 一切为了生活
