回帖:12个,阅读:1115次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2024/8/3 16:39:01
因工作特殊没法断电检测,比如说要测量交流接触器,热继电器这些触点有没有完全闭合,必须要能够带电测量。我知道可以用电压可以判断出来,但是这样又有点麻烦,有时候容易误判,不直观。求各位师傅真心推荐,万分感谢。
[此贴子已经被作者于2024/8/3 16:39:56编辑过]
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/8/3 19:57:24
带电测量电阻,不安全,而且不准确,不建议这么做,如果触点有没接通,有的还有高电压,会烧表
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/8/3 20:17:27
带电测量两点之间是否连通(闭合),方法一是直接用电压挡测量两端的电压,等于电源电压的则是开路,电压为0的是短路(接触良好)。既不为0,又不等于电源电压,则是接触不良。这是最好的办法,既简单又有效(需要根据电路电压是直流还是交流以及大小选择相对应的挡位)。
二是用电流挡(同样需要根据电路电流是直流还是交流以及大小选择相对应的挡位),测量得电流等于负载电流的则是开路,电流等于0的为短路(接触良好)。同样,既不为0,又不等于负载电流的,为接触不良。
两种方法以第一种方法最好且容易操作。不要寄希望于用测量电阻的方法来带点检查连接(接触)是否良好,否则只能恭喜你啦。
只要记住开路电压等于电源(供电)电压,同样,开路电流等于负载电流。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/3 20:58:13
花几十块钱买个带线路通断检测功能的万用表,将探测头靠近接触器下端,嘟嘟就是通,无声就是断
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2024/8/3 21:21:03
感谢几位师傅,尤其感谢二楼我们工控的老前辈师傅,受教了
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/8/3 21:21:35
高灵敏度的钳表就可以了
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/4 14:15:01
带电测量通断电阻的,还没遇到过。用电压法
不走寻常路。
26451
dlr
文章数:4567
年度积分:880
历史总积分:26451
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/8/4 16:38:29
   如果经常需要测量交流接触器,可以考虑买只500V的指针式交流电压表,还可在表的输入端再接个限流电阻及发光二极管,配个盒子及电笔, 专门用来测量及判断触点的通、断。其判断结果比数字万用表可靠。
[此贴子已经被作者于2024/8/4 20:04:56编辑过]
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/4 19:07:04
以下是引用877476825在2024/8/4 14:15:01的发言:
如果只是测通断,电笔就可以
现在还有了非接触电笔
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2024/8/5 10:52:56
前一阵子买了一块万用表,可以满足你的要求,自动档,有电压就测电压,是电阻就测电阻,随便玩,烧不了!
                 一切为了生活
171.8771
