变频器维修
变频器维修
富士FRN45 F1S,不带模块时通电即报过流是怎么回事?
sdlyjc1
作者的所有帖子(366)
发表于:2024/8/3 6:54:50
根据PC3的位置,怀疑第一张图中的四脚光耦PC3是向外输送检测信号的,分别短接其输入侧和输出侧,开机仍是这样,看来这一个不是,这个机器的过流检测是怎么工作的?有哪位大佬知道的,请赐教。
[此贴子已经被作者于2024/8/3 6:55:52编辑过]
维萨拉 | 圣戈班减少石膏板的碳足迹
sdlyjc1
作者的所有帖子(366)
发表于:2024/8/3 9:02:16
LABVIEW通过BCNet-S7MPI 连接西门子S7-300
766657530
作者的所有帖子(61)
发表于:2024/8/28 22:04:00
测量7840的1和4脚有没有5v。如果有就把234脚短接,两个7840都一样
台达 只需一步 搞定CNC系统
精诚变频1335
作者的所有帖子(46)
发表于:2024/9/3 9:40:27
好,谢谢,我试一下
台达DMV视觉系统在医用手套包装机中的应用
