回帖:19个,阅读:1283次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2024/8/1 19:27:57
开关电源串联稳定性怎么样?长期使用
[此贴子已经被jint于2024/8/5 10:45:39编辑过]
不走寻常路。
13578
Tivian
文章数:3491
年度积分:1364
历史总积分:13578
发表于:2024/8/1 20:20:33
你是电压不够?开关电源真不建议串联或并联使用
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/8/1 20:29:06
开关电源串联使用,只要选用的开关电源容量一致,输出电压稳定性可靠(也就是两者质量能够保证),满足负载要求(没有超载使用),稳定性(能否长时间正常运行)就与你的开关电源质量和负载有关。
正常情况下是没有问题的。
但是,从你的图片上看,还是并联使用的呀?
除非我人老眼花看错了。
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/8/1 20:32:59
串联是提高电压使用,并联是增大电流(功率)使用,两者性质不同。
14092
蛇会大学
文章数:5055
年度积分:769
历史总积分:14092
2018论坛分享达人
发表于:2024/8/1 20:42:39
可以串联也可以并联,串联电压会高
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2024/8/1 21:00:44
2个24V串联变成48V,额定功率取其中小的哪一个(例如24V/5A,串联 24V/10A,串联出来额额定功率是48V/5A)
你说稳定性,肯定没问题啊,我用可填电源+普通开关电源,弄成24V+30V给电池充电也没啥问题。
PS:普通开关电源也不贵,建议买需要V数的开关电源,
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2024/8/1 21:34:22
开关电源你干嘛要串联使用,电压不够你可以选高一个等级的啊
41565
知道一点
文章数:24049
年度积分:1290
历史总积分:41565
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/1 21:48:29
回复 #2楼 老兔子
只能说这家产品设计没有统一规范~同类但不同型号的产品,端子排布却相反
楼主的蓝色连线是将2个电源串联
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47410
YXBK 版主
文章数:21817
年度积分:2338
历史总积分:47410
发表于:2024/8/1 23:15:02
回复 #2楼 老兔子
左边的是接在第二个端子正极上
大家一起学习
28464
ytleaderplc
文章数:11870
年度积分:1424
历史总积分:28464
发表于:2024/8/2 10:21:20
这是临时用几天还是想长期用了
email:  ytleader@126.com
