变频器论坛
回帖:14个,阅读:1154次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2024/7/31 13:35:21
求问,两台相同的变频器控制两台相同的电机在同一轨道上进行转动,是靠摩擦力带动的轨道。设置频率相同的情况下,那么该如何保证这两台电机的转速完全相同呢,会不会因为两台电机的转速误差导致电机和轨道滑动的情况呢?有什么方案可以完全同步这两台电机呢
[此贴子已经被jint于2024/8/1 10:14:07编辑过]
47694
YXBK 版主
文章数:21962
年度积分:2622
历史总积分:47694
发表于:2024/7/31 15:10:20
我们公司的行车大车移动就是这样方式的,只是没用变频器,直接启动的。
正常来说频率一样,加减速时间也一样,是没问题的,当然要看你的具体精度要求
大家一起学习
7066
YS-W
文章数:2388
年度积分:1401
历史总积分:7066
发表于:2024/7/31 15:28:57
楼上说的是关键,的看你要求的精度如何,2000年左右就见识过两台变频器同时启动同时加减速,也可以单独一台加减速度,精度只是用在糊纸盒机上,纸盒进料与出料能同步进行。
[此贴子已经被作者于2024/7/31 15:29:34编辑过]
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2024/7/31 19:02:11
能保证轨道上负载一致的话应该是没问题的。如果可以的话也可以比如一个15kw大变频器控制两个7.5或者5.5kw的电机。
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2024/7/31 21:16:30
根据你的要求,用一个大变频带两个电机就可以了
41784
知道一点
文章数:24146
年度积分:1509
历史总积分:41784
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/7/31 22:28:40
注意到是同一轨道,应该没问题
注意哥俩负重一致,摩擦系数一致
打滑是避免不了的~你懂的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/8/1 7:05:11
不知道天车行走是怎么控制的。他是4个电机,是一拖4
还是1脱1.
YXBK 版主
文章数:21962
年度积分:2622
历史总积分:47694
发表于:2024/8/1 7:51:49
以下是引用fireray在2024/7/31 19:02:11的发言:
个人经验这种方式没有一对一的好
大家一起学习
79
hu8877
文章数:118
年度积分:79
历史总积分:79
发表于:2024/8/1 17:01:16
我们厂的行车,大车机构就是一台变频器驱动2台电机,共2台变频器,驱动4台电机,能保持同步。
24121
877476825
文章数:10134
年度积分:2015
历史总积分:24121
发表于:2024/8/1 17:51:41
一个大变频器带两个电机,这样效果好些
不走寻常路。
437.4125
