机器人论坛
回帖:4个,阅读:936次 [上一页] [1] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2024/7/29 17:15:55
发现机器人出现这样 DCAL报警
经过咨询专业的厂家,当然厂家也是查询手册,发现是机器人高温报警。
那么问题来了,机器人是否需要穿上外套,
也就是机器人罩衣
417
659671057
文章数:2
历史总积分:417
发表于:2024/7/31 13:31:06
是不是负载太重了,工作环境温度是不是偏高。一般从外部找下问题吧,穿罩衣只是说隔绝粉尘这些有作用,这还能隔热吗或者散热吗。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2024/7/31 19:56:37
以下是引用659671057在2024/7/31 13:31:06的发言:
我们标准产品,都是粉料包装袋,一直都这个规格
这个现象可以排除
502
wygdezh
文章数:98
年度积分:502
历史总积分:502
发表于:2024/8/5 11:21:39
有可能是粉末堵塞润滑部分导致转动不畅引起过载发热,设备表面粉末又引起散热慢导致过热报警
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2024/8/5 14:51:36
以下是引用wygdezh在2024/8/5 11:21:39的发言:
机械没有问题,我们采取是外面有罩衣
625.0432
