欧姆龙OMRON
回帖:5个,阅读:1155 [上一页] [1] [下一页]
41264
知道一点
文章数:23934
年度积分:989
历史总积分:41264
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/7/28 17:54:44
近日接到一个求助,CP1W-MAD42紧靠CPU的不能工作
系统配置,CP2E40点CPU+3个MAD42+1个MAD11
MAD控制字分别是#8CEE,...#8092~均是4-20ma
开始的问题是第一个MAD42没数据,监视数据是0
让他拆除信号线,数据还是0~应该是#8000
检查设置值,都对~
对换1-2模块~遥控失败,那就再弄个模块换上试试。
隔日,来电问题依旧。
那就将传感器信号调换,还是没有数据。
传感器是好的。
这里没发现问题那里没发现问题,怀疑CPU?
发程序过来,语塞。
那就再弄换个CPU试。
你认为是那里出了问题?
[此贴子已经被jint于2024/7/30 9:41:48编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28177
ytleaderplc
文章数:11757
年度积分:1137
历史总积分:28177
发表于:2024/7/29 10:11:00
CP2E  不是只能加3个扩展模块吗?
email:  ytleader@126.com
41264
知道一点
文章数:23934
年度积分:989
历史总积分:41264
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/7/29 11:16:19
以下是引用ytleaderplc2024/7/29 10:11:00的发言:
CP2E  不是只能加3个扩展模块吗?
MAD11是后加的备用,
CPU换成CP1H-EX40DT-D~资料没改过来
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28177
ytleaderplc
文章数:11757
年度积分:1137
历史总积分:28177
发表于:2024/7/29 11:42:10
CP1H 可以
除了控制字 接线
好像也没有什么了。
41264
知道一点
文章数:23934
年度积分:989
历史总积分:41264
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/7/29 13:25:57
以下是引用ytleaderplc2024/7/29 11:42:10的发言:
CP1H 可以
除了控制字 接线
好像也没有什么了。
没见他换CPU后的情况
给他发了一个只有设置这几个模块的程序,等待结果
~怀疑他程序犯了很低级的错误
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41264
知道一点
文章数:23934
年度积分:989
历史总积分:41264
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/7/31 22:08:18
问题解决了
经过试验给他的小程序模块能够读取数据
再上他的程序后还是不能读取数据,问咋回事,要他给程序-未果,那你就慢慢找问题吧
今天晌午中间人询问什么原因,还是要程序,又未果......
下午那个编程序的又来电话问可能的原因,告诉他找中间人要办法
稍后收到
给他二种解决方案
1.模块输出,除了设置指令外的所有输出前加延时
2.将设置命令移到END前
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46.8003
