传感器论坛
回帖:11个,阅读:1490 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2024/7/27 10:19:17
项目上需要测量(如图所示)直径为1M左右电极壳里面的电极糊,最大深度20m左右,电极糊布料不均匀且不规则。由于是矿热炉上面,灰尘比较大,使用激光测距可能需要定期清理探头;雷达测距感觉会不准。老师们有比较好的方案吗
21055
pqsh 版主
文章数:7775
年度积分:789
历史总积分:21055
发表于:2024/7/27 11:04:28
导波的行嘛? 温度高嘛?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
23698
cgmguangming
文章数:4512
年度积分:796
历史总积分:23698
西门子接触器(三)
发表于:2024/7/27 12:04:50
这种一般加个气嘴,定时吹一下灰尘,不知道适合你不。
14016
蛇会大学
文章数:5029
年度积分:693
历史总积分:14016
2018论坛分享达人
发表于:2024/7/27 12:18:12
这是干嘛用的?这些名词没听说过
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
41439
知道一点
文章数:24002
年度积分:1164
历史总积分:41439
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/7/27 12:31:29
电容式物料检测控制器,电极看似钢丝
快乐 幸福 自由 比什么都重要
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2024/7/27 13:31:52
回复 #1楼 pqsh
环境温度4.50度。最好是非接触式的。我没描述清楚,图里电极壳只是其中几截,最终组成20多米的圆柱体,需要检测圆柱体里的物料高度,检测距离至少需要20M
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2024/7/27 13:35:02
回复 #2楼 cgmguangming
现场没有气源,气源比较远
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2024/7/27 13:37:59
回复 #3楼 蛇会大学
冶金行业,矿热炉用的自焙电极
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2024/7/27 13:40:51
回复 #4楼 知道一点
网上没查到电容物位计的量程啊,能达到20M吗,有推荐型号吗,谢谢
29883
goldage
文章数:16478
年度积分:1401
历史总积分:29883
发表于:2024/7/27 21:27:49
激光的吧,虽然要经常清理,其他的都不大好用,误差比激光的大,虽然便宜
