变频器维修
回帖:13个,阅读:1520次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/7/27 7:46:44
以下是引用与或非UDGO在2024/7/18 9:07:55的发言:
咸工  可以请教一下如何用大电流发生器安全可靠的模拟测试IGBT模块负载能力吗?
一些老的设备逆变部分多采用IGBT模块 长达几年甚至十几年的不间断使用模块老化严重,会设备造成轻载正常一旦重载满载就会报过流错误(已排除外围电路影响)。现阶段大部分的IGBT模块已面临停产市场上流通的多是拆机件无法保证质量,就算是有全新模块的话不能判断出逆变器具体哪部分模块隐形故障,全部带换也会造成维修费用大幅升高失去维修价值。
比较简单的方法,是用直流电源发生器(如0~15V,0~280A可调),施加于模块的C、E极,另外在G、E极施加10V~15V的通、断控制信号,观察IGBT通后,大电流流通状态下的电压降,在电流标称值下,新的好模块压降应在2.5V左右。这是检验模块的开通状态;将G、E短接,在C、E之间施加1000V左右的高阻直流电压,观测应无漏电流产生,这是检验模块的关断性能。
IGBT为开、关器件,重点是检验其开、关性能。又因为是高电压大电流型器件,所以提供大电流下的检测条件,使检测结果更准确些。
检测时应将模块安装于散热器上,或者停电状态下,在线(不拆下)检测也很方便。
已有多位朋友提问,在这里专门说一下吧。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2024/7/27 11:21:02
低压大电流的电源常见的不太好找,能否使用直流电焊机代替,如果可以代替的话,直流电焊机倒是不贵。
如果是不能代替的话,用什么办法可以自制低压大电流的电源,因为这种成品电源实在是不便宜。
4081
tan8303
文章数:52
年度积分:516
历史总积分:4081
发表于:2024/7/27 11:22:04
表情表情表情
30218
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2024/7/27 21:30:23
低压大电流电源可以考虑点焊机,虽然不够15v
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/7/27 23:07:06
单位有个16伏100A的电源
10198
chengzheng
文章数:1840
年度积分:611
历史总积分:10198
发表于:2024/7/28 8:26:25
整个变压器,一般这个情况会是比较大尺寸的,价格肯定不便宜。
419
灯泡电工
文章数:121
年度积分:419
历史总积分:419
发表于:2024/7/30 10:00:35
买了个1000A的电流发生器,开环电压才5V。。。买的后悔了。
7146
杜歌LlLkrDnw
文章数:47
年度积分:596
历史总积分:7146
发表于:2024/7/30 10:42:09
回复 #6楼 灯泡电工
咸庆信老师就有做的
11755
397679140
文章数:301
年度积分:949
历史总积分:11755
发表于:2024/7/30 11:00:23
回复 #7楼 杜歌LlLkrDnw
哪里有卖?
7146
杜歌LlLkrDnw
文章数:47
年度积分:596
历史总积分:7146
发表于:2024/7/30 11:01:59
回复 #8楼 397679140
联系咸庆信老师
265.7056
