回帖:5个,阅读:397次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2024/7/26 16:06:40
我这边有10多台测试用的直流电源,最大输出200A,我准备把这几台所有输出的负极都短接起来,用以保证输出的稳定。现在不太清楚每台间短接线也要用很粗的线来短接吗?还是例如1平方这样的细线就可以了?
26332
dlr
文章数:4559
年度积分:761
历史总积分:26332
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/7/26 16:27:36
可能要用铜排的
21586
1053370790
文章数:4868
年度积分:1211
历史总积分:21586
发表于:2024/7/26 16:46:36
1,如果每个电源都是正负两根线出去,只是单纯的把负极做个等电位用10平方即可。
2,公用负极那就得上铜排了。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2024/7/26 21:19:47
输出的稳定性和你这个操作没大关系
6886
YS-W
文章数:2286
年度积分:1221
历史总积分:6886
发表于:2024/7/27 7:59:59
如果只是做个等电位参考点就无所谓了,各电源的控制的负载还是分开各自控制。但要负载并联使用电源就不能随便接了。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2024/7/27 8:51:08
等于是每台负极出二条线,粗的那条接负载,还有一条相互间短接。这条用来做等电位短接的我觉得可以用很细的线做短接吧?如1平方左右,就是不知安不安全。另外厂家技术说这样短接对输出纹波有影响,不知是不是会这样?
46.8003
