回帖:8个,阅读:665次 [上一页] [1] [下一页]
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/7/25 20:24:07
旋转按钮A是总电源开关,控制所有按钮的火线,1是220v电源进入口,1和2是按钮a的常开触点。
按钮B启动接触器,按钮C关闭接触器。
2和3连接互通,3和4是按钮B的常开触点,5和6是接触器的常开触点,6和线圈7连接互通,线圈另一头接零线。
5和2连接互通。
我搞不懂了,这样一来,按钮A要先打开,然后按钮B打开后,接触器常开触点5和6闭合连通,5和6不是电流对冲短路了吗(我试过按钮B长按,没有短路)?
先谢谢各位大佬
2024.07.27 我搞错了短路的意思,让大家见笑了,谢谢大家的帮助
[此贴子已经被作者于2024/7/27 12:24:24编辑过]
24289
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1562
历史总积分:24289
2018论坛分享达人
发表于:2024/7/25 20:30:11
搞不懂的,先画图,这样效率最高
7079
YS-W
文章数:2395
年度积分:1414
历史总积分:7079
发表于:2024/7/26 7:40:06
是否的画电路图进行分析,这样有点绕
28629
ytleaderplc
文章数:11926
年度积分:1589
历史总积分:28629
发表于:2024/7/26 10:57:46
见过有人停止按钮接常开点的
email:  ytleader@126.com
4805
宅男技术控
文章数:588
年度积分:584
历史总积分:4805
发表于:2024/7/26 13:52:52
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/7/26 18:07:34
以下是引用宅男技术控在2024/7/26 13:52:52的发言:
谢谢大佬
[此贴子已经被作者于2024/7/27 12:22:55编辑过]
老兔子
文章数:2589
年度积分:1069
历史总积分:20311
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/7/26 20:11:18
以下是引用ningsha07在2024/7/26 18:07:34的发言:
谢谢,但是我长按按钮,当时就随便试试,长按了十来秒肯定有,34导通,56也导通,为什么没有发生短路,也就是56为啥没有短路34所在的按钮?
为什么会短路呢?这么简单的问题都不懂,建议先学好电工原理的基础知识吧。
[此贴子已经被作者于2024/7/26 20:14:01编辑过]
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2024/7/27 12:16:06
以下是引用老兔子在2024/7/26 20:11:18的发言:
哈哈 见笑了 已经懂了
[此贴子已经被作者于2024/7/27 12:22:22编辑过]
知道一点
文章数:24153
年度积分:1531
历史总积分:41806
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/7/27 13:44:30
1楼都说了小画图~看图说话是最简单的交流
这是4楼视频截图,他没有画出C,你补充一下就很好解释了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
117.816
