回帖:8个,阅读:568次 [上一页] [1] [下一页]
高压缺相
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2024/7/24 19:54:34
输电线路高压c相缺相,为啥这里三个灯都亮。
如果要检查这里怎么操作,不怎么接触高压。请教各位大神
不走寻常路。
13578
Tivian
文章数:3491
年度积分:1364
历史总积分:13578
发表于:2024/7/24 21:10:12
没证你搞什么高压,不会就通知维护人员
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2024/7/24 21:17:16
以下是引用Tivian在2024/7/24 21:10:12的发言:
没证你搞什么高压,不会就通知维护人员
有证过期了,以前也没怎么接触高压。想了解一下表情
不走寻常路。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2024/7/24 21:23:50
用个验电棒就可以验出来
有电的靠近就会响
12989
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2024/7/25 7:57:45
多数情况下是带电传感器坏了。。
6602
7sun777
文章数:614
年度积分:863
历史总积分:6602
发表于:2024/7/25 10:59:46
undefined
你是怎样检测到C相缺相的(显示正常),高压多少伏110还是35或10KV的电压.下次在巡视中好注意
21226
honghaii
文章数:8179
年度积分:715
历史总积分:21226
发表于:2024/7/25 14:32:20
以下是引用7sun777在2024/7/25 10:59:46的发言:
undefined
你的低压控制柜那边一般都有三相电源指示灯的,一路查过去就会知道是低压部分还是高压部分坏了。
我这边发生过,一路查过去低压查到高压,不过我这里高压指示也不亮。直接电话供电,告知外线问题,线路杆被撞了。公司放假半天,我守着表情。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2024/7/25 18:32:13
undefined
测量低压端
不走寻常路。
10634
towngas
文章数:1545
年度积分:633
历史总积分:10634
发表于:2024/7/26 7:54:23
验电检查线路时把变压器带在里面当然是三相都带电,把高压开关分离,看看三个指示灯还都亮吗?
