变频器维修
回帖:6个,阅读:779次 [上一页] [1] [下一页]
1398
qx100
文章数:80
历史总积分:1398
发表于:2024/7/24 16:21:24
各位师傅好!
    遇到两次VACON变频器报过流故障,检查发现开关电源尖峰吸收电阻发热严重,阻值开路或变大。第一台的电阻值已经看不到,电阻下面的PCB板碳化。第二台状态稍好,串联的电阻1个开路,1个阻值变大。检查发现PCB板上有类似含尘水迹,但是使用环境是接触不到水的。请教各位师傅,这种情况是电阻功率选择小了还是其它原因导致的?敬请指教,谢谢!
[此贴子已经被jint于2024/7/26 9:44:06编辑过]
1398
qx100
文章数:80
历史总积分:1398
发表于:2024/7/24 17:16:44
忘记上传图片了
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/7/25 16:48:52
看Vds波形,确认是否工作异常
1398
qx100
文章数:80
历史总积分:1398
发表于:2024/8/8 9:47:29
将碳化的PCB板去除碳化层,用绿油填充。对发热烧损的电阻进行了处理,用金属氧化膜电阻(1W)替代原来的贴片电阻(3/4W),两个电阻串联后,两端焊接在尖峰吸收电容两端。请教大家,这样处理是否可以?谢谢!
1398
qx100
文章数:80
历史总积分:1398
发表于:2024/8/22 10:08:24
MOS管VDS图形如图所示,高压探头衰减比1:500 。直流母线电压520V,测量输出侧+-15V电压,1个17.6V,1个15.7V,觉得偏差有点大,请教大家VDS图形及+—15V的电压偏差是否正常?谢谢!
[此贴子已经被作者于2024/8/22 10:09:01编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/8/22 10:36:08
原电阻的功率设计值偏小,用2只1W或2W的原值取代,应该没有问题了。电阻也可取值51K。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1398
qx100
文章数:80
历史总积分:1398
发表于:2024/8/26 10:34:19
谢谢咸师傅,能得到您的指点深感荣幸。
93.6006
