变频器维修
回帖:7个,阅读:1148次 [上一页] [1] [下一页]
419
灯泡电工
文章数:121
年度积分:419
历史总积分:419
发表于:2024/7/22 9:25:48
维修一台11千瓦母线短路炸机的变频器
对IPM模块做了导通关断测试,正常(想着没问题,所有没做耐压测试)。
做了驱动信号测试,正常。
但上机后,一运行就报母线欠压,经查为U相下桥臂IGBT短路。由于变频器母线电容拆了,用500V,限流100mA的电源供电。因此U相上桥臂导通时,母线电压被拉低。
拆下IPM模块,发现内部有炸裂轻微烧黑痕迹。
想咨询各位师傅,你们遇到过这种情况吗?从损坏的情形上看,这是怎么损坏的。退一万步说,即使驱动信号有问题,在母线电源100mA的下流下,也不至于会烧IGBT模块。
更换第二块IPM模块上去后,变频器运行正常。
我很费解,请师傅能给一些建议。
41802
知道一点
文章数:24152
年度积分:1527
历史总积分:41802
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/7/22 10:44:14
不清楚IPM是啥东西,看到IGBT损坏,就回一个
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=425440
这个帖子是当年解决IGBT损坏的经验,或许有帮助
这个偏压电源为啥损坏IGBT?用设备厂家说法,这是你(用户)指定使用的又先进又便宜的电源
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2024/7/22 12:09:29
有裂纹。。。更可能是高压击穿。
6810
我是打工仔
文章数:226
年度积分:867
历史总积分:6810
发表于:2024/7/22 14:22:05
楼主这是PIM  IGBT模块,不是IPM模块,IPM模块伺服用的多,你这个会不会硬伤导致的。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/7/23 7:21:03
驱动信号测试怎么做的?会不会有操作导致损坏
419
灯泡电工
文章数:121
年度积分:419
历史总积分:419
发表于:2024/7/23 9:20:23
回复 #4楼 kazefsh
驱动是好的,同时买了2块,换了另一块工作就正常了。
但是两台收货的时候,测了开断试验,是良好了。一时大意没做耐压试验。
419
灯泡电工
文章数:121
年度积分:419
历史总积分:419
发表于:2024/7/23 9:24:20
回复 #4楼 kazefsh
受教了。表情硬伤导致?什么意思,电路问题导致模块损坏吗?
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2024/7/26 0:11:54
坏了就换,有什么好分析的。分析来分析去,下次该炸还是炸
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
112.9693
