回帖:3个,阅读:412次 [上一页] [1] [下一页]
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2024/7/16 14:50:09
有个仓库 存放物料!! 共有20层位置!!!现在的规则是!从第1层一直往下存!当第1层的被 取走时!!下一个就是存第1层!!现在想改成就近原则!!!如0表示没有物料仓!1表示有!!001101。此时机器人在第5个0的位置上!! 如果有物料在机器人抓盘上!机器人直接就存在第5个的位置上去!而不是去第1个0的位置!!! 有什么样的指令能够实现类似的功能.
20分悬赏
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2024/7/16 14:56:35
这个应该只有自己写算法。,
41523
知道一点
文章数:24040
年度积分:1248
历史总积分:41523
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/7/16 16:48:57
物料都是统一规格?
你的思路只是节约点能源
当心有物料被长期搁置
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1654
981183833
文章数:592
年度积分:575
历史总积分:1654
发表于:2024/7/17 8:27:58
这个用流程指令应该可以吧,比如用D0等于1到20代表层号,这样机器人在那个位置就首先搜寻当前位置是否可以放料,然后依次上一层,下一层,上上一层,下下一层,搜索应该很快的
46.8003
