变频器维修
回帖:4个,阅读:576次 [上一页] [1] [下一页]
时道军设备动
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2024/7/14 18:10:16
咸老师您好!一台欧陆EV510A 的变频器,开机就报FU14过热故障。经常风扇正常,温度不高,里面很干净,没有脏堵。模块也正常,内部的热敏电阻阻值在4.7K欧姆,热风枪加热模块,阻值下降,表明模块正常。请问老师,怎么检修?
13624
Tivian
文章数:3501
年度积分:1410
历史总积分:13624
发表于:2024/7/14 22:21:55
顺着热敏电阻查后面的电路
374
灯泡电工
文章数:121
年度积分:374
历史总积分:374
发表于:2024/7/15 16:14:28
赞同一楼方法
zzq9323a
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2024/7/18 13:42:23
看看P7-07监视的温度是多少,还有d0-34是多少
4552
qw945923000
文章数:1067
年度积分:1040
历史总积分:4552
发表于:2024/7/19 11:22:47
这是师傅都排查的这么清楚了,判断好外围没有问题肯定就是电路板坏了。先把电路板上电阻量一遍看看吧。
