回帖:5个,阅读:566次 [上一页] [1] [下一页]
施耐德TM221
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2024/7/11 14:32:20
求助大神,施耐德SoMachineBasic软件,plc是TM221,液位0-10米,模拟量程序怎么写?
39838
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1085
历史总积分:39838
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/7/11 16:08:13
以下是引用962911917在2024/7/11 14:32:20的发言:
使用的机型是TM221C还是TM221M,C系列的要通过扩展模拟量模块。
通过配置模拟量输入信号,然后直接读取对应组态的模拟量地址,你可以读取到介于最高值和最低值的数,这个最高值和最低值你可以设定。
读取模拟量通道对应多少物理量,你可以进行线性整定来获取,依据下述公式,
Ov= (Osh-Osl)* (Iv-Isl)/(Ish-Isl)+Osl
Ov:转换后的工程量
Iv:模拟量输入值
Osh:工程量的上限
Osl:工程量的下限
Ish:数字量的上限
Isl:数字量的下限
总之:首先组态你的模拟量扩展模块的信号,量程以及高低限。
     然后根据需要进行线性整定(很多场合并不需要PLC来做线性整定,触摸屏也有这个功能),所以,如果你能分清0~32767代表0~10米的话,不做线性整定也没有关系。
Good Luck~
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2024/7/11 21:27:43
有一种电子尺,直接读取脉冲数,够简单不?
24058
bnnyygy
文章数:6904
年度积分:1331
历史总积分:24058
2018论坛分享达人
发表于:2024/7/11 22:16:32
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=501328
ST写的,理论上通用,抄作业会吧
1387
张晓明SP16
文章数:17
历史总积分:1387
发表于:2024/7/13 9:05:57
直接配置,无需编程
多不趔趄
文章数:70
历史总积分:50
发表于:2024/7/15 17:04:24
速拿走!  4000-模拟量最低值对应4mA  20000对应高值20mA  0对应量程下限,150对应量程上限。
这个是4-20mA模拟电流输入,可以改硬件配置,改成0-10V电压输入!
.....看成TM241了,不过用BASIC软件也是跟这个差不多的,也是需要硬件配置,功能块的引脚也差不多;
[此贴子已经被作者于2024/7/15 17:11:29编辑过]
