变频器论坛
回帖:6个,阅读:550次 [上一页] [1] [下一页]
1145
xiaohaiyue
文章数:21
历史总积分:1145
发表于:2024/7/10 8:31:24
各位老师好,请教一个问题,一台10KV,380KW磨机启动柜,电压继电器总是异响,有噪音,但一直在正常用。换过电压继电器,电压互感器,仍然继电器有噪音。这个回路上再就是一个电压表,其它没有东西了啊?各老师有什么能检测的办法吗?
[此贴子已经被jint于2024/7/11 9:55:32编辑过]
1743
981183833
文章数:618
年度积分:664
历史总积分:1743
发表于:2024/7/10 8:37:35
有没有可能是电压继电器供电不足或接线不牢固,电线老化,都会导致导致吸力不够,就会出现继电器振动的声音
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2024/7/10 21:24:53
线确定声音来源是不是来自那个继电器,既然你都换过新配件,还有声音的话就要检查控制回来了,电压不足,这个应该不会,电压不足的话这个会动作的
+5
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2024/7/11 10:20:11
跟电压应该是没关系,启动柜是直接启动的还是变频启动的,变频器没加滤波装置的话,会对供电线路产生谐波,可能会产生影响,当然,这只是我的猜测,真要检测的话,会比较麻烦。
1145
xiaohaiyue
文章数:21
历史总积分:1145
发表于:2024/7/15 9:04:16
回复 #3楼 amwiqviq
是水阻柜启动的,但继电器异响是在设备停止的情况下就有。
12510
heshilih
文章数:1198
年度积分:810
历史总积分:12510
发表于:2024/7/15 10:31:49
继电器异响有几种可能:1是继电器故障。2是控制电路故障。3是控制电压不稳引起。
+5
1145
xiaohaiyue
文章数:21
历史总积分:1145
发表于:2024/7/26 9:22:29
问题进了一步,购买的新的继电器仍有问题。待再采购再看,各位老师有什么推荐的可替换的品牌或型号吗?
139.9013
