西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:677 [上一页] [1] [下一页]
压力罐液位检测
姚命贤
文章数:61
历史总积分:50
发表于:2024/7/7 22:31:04
压力罐用上下两个压力传感器来做动态液位,液位不稳定,请教各位高手有什么办法解决。
47236
YXBK 版主
文章数:21730
年度积分:2164
历史总积分:47236
发表于:2024/7/8 8:15:45
液位不稳定,应该只能换种方式了
上个月我就碰到了这种情况,桶里有搅拌机,一搅拌液位就忽高忽低的导致显示的波动很大
跟生产商量说搅拌不能停,那就没解,目前考虑用电子秤,把整个桶放秤上
大家一起学习
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2024/7/8 9:46:08
以下是引用姚命贤2024/7/7 22:31:04的发言:
压力传感器如何做液位?高手也没办法吧
let me go任我行
21058
pqsh 版主
文章数:7775
年度积分:792
历史总积分:21058
发表于:2024/7/8 10:11:54
以下是引用FORELF2024/7/8 9:46:08的发言:
压力传感器如何做液位?高手也没办法吧
差压是可以的.
楼主说的不稳,不知道什么原因.
而且看你的条件工况, 测压力容器液位的方法很多.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
41444
知道一点
文章数:24005
年度积分:1169
历史总积分:41444
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/7/8 10:22:15
压力罐,还是动态的~ 那个老师教你的?
用压力传感器做液位检测的很多~近在咫尺的就是你家里的洗衣机
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41444
知道一点
文章数:24005
年度积分:1169
历史总积分:41444
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/7/8 10:30:41
以下是引用YXBK2024/7/8 8:15:45的发言:
液位不稳定,应该只能换种方式了
电子秤也不一定好使~搅拌机可能使桶晃动,高速公路收费站不停车超重检,初了人为调整,就是司机不会开车过称。
如果是固定液位,改用流量检测,从液体进口处解决。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29887
goldage
文章数:16479
年度积分:1405
历史总积分:29887
发表于:2024/7/8 21:20:07
你要检测动态液位,就算是超声波也是会有波动的
姚命贤
文章数:61
历史总积分:50
发表于:2024/7/8 22:22:05
说明一下,我说的动态液位是压力罐里的物料会有进有出,液位会有变化,所以是动态的液位。
6782
YS-W
文章数:2238
年度积分:1117
历史总积分:6782
发表于:2024/7/9 8:03:00
精准可能做不到,但大致液位应该可以吧,我们电镀使用的纯水罐就是采用的压力传感器检测液位的,不过只是一个参考值。目的是纯水不溢出,罐内别缺水控制。
2030
whndsdsb
文章数:63
年度积分:92
历史总积分:2030
发表于:2024/7/9 15:51:25
可以参考一下锅炉上汽包液位测量的方法,用压差变送器。
93.6006
