回帖:5个,阅读:573 [上一页] [1] [下一页]
海水X44K
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2024/7/7 20:52:16
一个AM600带两个5U,配置20台步科的伺服电机(不带绝对值)。在开机回参考零点,经常识别。回零点的传感器采用槽型开关,阻挡片4mm。信号直接进伺服驱动器。驱动器不报警,通讯没问题,就是汇川PLC显示回零失败。但是物理位置已经回零,不知道是伺服没给PLC,还是PLC没扫描到信号。回零速度调慢也没解决。各位大侠有遇到此类情况吗?
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2024/7/8 9:31:37
应该是PLC 没有收到信号!!
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2024/7/8 9:45:16
Z脉冲信号用到了吗
let me go任我行
57
恰恰遇
文章数:83
年度积分:57
历史总积分:57
发表于:2024/7/8 11:46:26
直接用点动写回原点
海水X44K
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2024/7/8 22:43:05
以下是引用twtynijj2024/7/8 9:31:37的发言:
应该是PLC 没有收到信号!!
今天步科伺服来测了,信号都正常。但是PLC就是没收到。
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2024/7/9 13:34:43
回复 #4楼 海水X44K
试试用单个5U 单独控制 看看是啥情况!!
46.8003
