资料分享
回帖:0个,阅读:672次 [上一页] [1] [下一页]
武汉凯迪正大
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2024/7/5 16:39:38
电缆作为不可或缺的基础设施承载着巨大的电能与信息流,随着电缆使用年限的增长及外部环境因素的影响电缆故障时有发生。不仅影响正常的电力供应和通信畅通还可能对人们的生产生活造成重大影响,因此了解电缆的常见故障类型、成因及预防措施,对于保障电力系统的稳定运行和通信网络的畅通具有重要意义。今天就给大家分享一下凯迪正大在电缆方面的经验,仅供大家参考:
一、电缆常见故障类型
电缆故障根据其表现形式和原因,大致可以分为以下几类:
1、短路故障:这是电缆故障中最常见的一种。短路故障指的是电缆中原本不应直接相连的两点或多点,因绝缘层破损、老化或机械损伤等原因而直接相连,导致电流异常增大,可能引发火灾或设备损坏。
2、开路故障:开路故障又称断路故障,是指电缆中某处因断线、接头松动等原因导致电流无法流通,从而造成电路中断。开路故障会影响电能的正常传输,导致设备无法正常工作。
高阻故障:高阻故障是指电缆中某处绝缘电阻值异常增大,但仍未完全断开。这类故障往往难以直接检测,因为电流仍能通过,但传输效率大大降低,且可能因局部过热而引发更严重的故障。
3、低阻故障:与高阻故障相反,低阻故障是指电缆中某处绝缘电阻值明显降低,接近或达到导体电阻值。这通常是由于绝缘层严重破损或导体间直接接触所致,易于通过常规测试方法发现。
4、闪络故障:闪络故障多发生在高压电缆中,当电缆绝缘层存在缺陷时,在雷电过电压或内部过电压的作用下,绝缘层可能瞬间被击穿,形成短暂的放电通道,称为闪络。闪络可能导致绝缘层进一步损坏,甚至引发短路故障。
二、电缆故障成因分析
电缆故障的成因多种多样,主要包括以下几个方面:
1、绝缘老化:电缆在长期使用过程中,受到电、热、机械应力和环境因素的影响,绝缘层会逐渐老化、变硬、开裂,从而降低绝缘性能,引发故障。
2、机械损伤:电缆在安装、敷设和运行过程中,可能因施工不当、外力撞击、振动等原因造成机械损伤,导致绝缘层破损或导体断裂。
3、化学腐蚀:电缆埋设在土壤中时,可能受到酸碱盐等化学物质的侵蚀,导致绝缘层性能下降,甚至完全失效。
4、过电压:雷电过电压或内部过电压可能使电缆绝缘层瞬间击穿,造成闪络或短路故障。
材料缺陷:电缆制造过程中可能存在的材料缺陷,如绝缘层厚度不均匀、导体表面有毛刺等,都可能成为故障隐患。
三、电缆故障预防措施
为了降低电缆故障的发生率,保障电力系统的稳定运行和通信网络的畅通,应采取以下预防措施:
1、选用优质电缆:在电缆采购时,应选择质量可靠、性能优良的电缆产品,确保电缆的绝缘层、导体等关键部件符合相关标准。
2、加强维护管理:定期对电缆进行巡视检查,及时发现并处理电缆表面的损伤、老化等问题。对于埋设在地下的电缆,应定期进行绝缘电阻测试,评估其绝缘性能。
3、安装保护装置:在电缆的易受损部位安装保护装置,如电缆护套、保护管等,以减少外界因素对电缆的损害。
4、应用专业技术:利用现代科技手段,如电缆故障综合测试仪、在线监测系统等,对电缆进行实时监测和故障诊断,提高故障排查的准确性和效率。
31.2002
