冰箱保鲜室有积水……
冰箱保鲜室有积水……
877476825
作者的所有帖子(10076)
发表于:2024/7/5 12:12:09
这个怎么处理?十几年的老冰箱了。
不走寻常路。
其它方法无均能为力时,热像仪依旧能大显身手
Tivian
作者的所有帖子(3517)
发表于:2024/7/5 13:11:30
老冰箱一般是排水孔堵了,新式冰箱一般是无霜设计,不会出水的
基于台达机电技术的伺服成型包覆丝机
towngas
作者的所有帖子(1547)
发表于:2024/7/5 13:48:46
电冰箱的寿命一般10—15年,年纪大的建议更换吧。各种密封老化、电气老化、材料老化,会使能耗增加。
有疑问?一键直达我们新设的FAQ页面寻答案
知道一点
作者的所有帖子(24099)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/7/5 19:35:53
通一下排水孔
食品太热,设置温度低
快乐 幸福 自由 比什么都重要
DELTA VFD-S series变频器应用输送机
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2024/7/5 21:33:10
找到排水孔,拿硬线疏通一下,甚至打开冰箱后面下方的后盖,里面有个水盒也一并清理。冰箱门的密封胶条不严实了,每次关门都最好使劲按一下。
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
知道一点
作者的所有帖子(24099)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/7/6 17:34:48
密封不好也是原因之一
快乐 幸福 自由 比什么都重要
实地采访FLIR Si124的应用感受:小巧便捷,精准定位气体泄漏点!
蛇会大学
作者的所有帖子(5073)
2018论坛分享达人
发表于:2024/7/14 15:43:54
排水孔堵了?找根铁丝插一下,开始要慢一点,等有水了可以加快速度
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
台达变频器VFD-F在自动络筒机的节能应用
15898151893
作者的所有帖子(2103)
发表于:2024/7/14 23:48:16
看下排水口。
台达机电产品在超声波全自动清洗设备的应用
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2024/7/29 10:23:47
估计排水孔堵了
资料下载 | 倍福《基于 PC 的塑料机械控制解决方案》
lonely2
作者的所有帖子(0)
发表于:2024/8/5 12:29:39
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
施耐德电气医院智能基础设施一体化架构成功应用在医院行业
