研华物联网论坛
回帖:18个,阅读:1792次 [上一页] [1] [2] [下一页]
<>/台达伺服报警AL02
L0nely
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2024/7/5 11:55:43
</>/台达伺服电机工作时不时报警AL027 ,一天几次或几天一次,复位后还可以工作.该电机动力和编码器线都是经过拖链的,于是便更换了编码器线,故障依旧.发现编码器线电机端屏蔽线和GND是接在一起的,编码器线驱动器端GND是和驱动器外壳接地线接一起的,这样会不会有问题.
[此贴子已经被作者于2024/7/5 12:01:30编辑过]
47669
YXBK 版主
文章数:21951
年度积分:2597
历史总积分:47669
发表于:2024/7/5 14:53:38
你既然怀疑这个,那就分开试试好了
大家一起学习
30204
goldage
文章数:16605
年度积分:1722
历史总积分:30204
发表于:2024/7/5 21:18:37
实际使用中,屏蔽层根本没必要接到GND上,真要接地就老实的自己打一个地线接上去
L0nely
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2024/7/19 11:31:21
以下是引用goldage在2024/7/5 21:18:37的发言:
上传失败!undefined
L0nely
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2024/7/19 11:33:32
aasdfasdfasdf
L0nely
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2024/7/19 11:34:54
script
L0nely
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2024/7/19 11:40:08
lonely2
文章数:0
历史总积分:50
发表于:2024/7/19 12:54:27
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
lonely2
文章数:0
历史总积分:50
发表于:2024/7/25 16:39:06
lonely2
文章数:0
历史总积分:50
发表于:2024/7/25 16:45:58
234.7268
