变频器论坛
回帖:8个,阅读:639次 [上一页] [1] [下一页]
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2024/7/4 16:38:54
附件:
[本地下载]
欧瑞E1000变频器,设定了AI1调节频率,另外有两个段速。
   正常时接通正转端子或反转端子,都按电位器设定的频率运行。
   正常运行时,接通段速1,应该按5HZ运行,接通段速2,按35HZ运行。
现在的问题是:
   无论怎么调,接通段速1和段速2,加速时间和减速时间都很长,估计10秒钟以上,才能到达设定值。第一、第二加减速时间都成了0.1了,其它与时间有关的也都调到0.1了,还不行,哪个参数没调对?
[此贴子已经被作者于2024/7/4 17:08:57编辑过]
9521
jxxs20101001
文章数:411
年度积分:886
历史总积分:9521
发表于:2024/7/4 18:33:37
F114,F116第一加速时间和第二加速时间.
9521
jxxs20101001
文章数:411
年度积分:886
历史总积分:9521
发表于:2024/7/4 18:39:47
还要设定多功能端子为加减速时间切换端子
3820
ningminsheng
文章数:45
年度积分:459
历史总积分:3820
发表于:2024/7/4 21:07:51
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/7/5 7:35:09
另外根据现场情况,减速时间太短容易报警过电压。风机类设备。
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2024/7/5 7:52:34
如果你设定的是多段速也就是F203或者F204有设为4的话,那么加减速时间应该如3楼截图。
大家一起学习
13746
Tivian
文章数:3539
年度积分:1532
历史总积分:13746
发表于:2024/7/5 8:08:34
多段速还有单独加减速时间的还比较少见的
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2024/7/5 15:59:52
回复 #1楼 jxxs20101001
F114和F116都最小到0.1了
9521
jxxs20101001
文章数:411
年度积分:886
历史总积分:9521
发表于:2024/7/7 18:46:14
回复 #7楼 cjtdz
还要用时间切换端子
78.0495
