资料分享
回帖:0个,阅读:1328次 [上一页] [1] [下一页]
武汉凯迪正大
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2024/7/3 16:58:15
电缆运行环境复杂电缆故障时有发生,快速准确地查找电缆故障点并采取有效的处理措施对于保障电缆的正常运行具有重要意义。
一、电缆故障点查找方法概述
电缆故障点的查找方有多种包括测声法、电桥法、脉冲反射法等等,其中测声法主要利用故障电缆放电的声音进行查找适用于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电的情况;电桥法则通过测量电缆芯线的直流电阻值结合电缆实际长度计算出故障点的位置;脉冲反射法则利用脉冲信号在电缆中的传播和反射特性,通过测量反射脉冲的时间差来确定故障点的位置这些方法的选择取决于具体的故障类型和现场条件。
二、电缆故障的主要原因分析
电缆故障的原因也很多种但根据长期实践经验和统计分析,归纳了以下几种凯迪正大在实际中出现比较频繁的原因:
1、机械损伤
机械损伤是导致电缆故障的常见中的一种,在电缆的安装、运行和维护过程中由于施工不当、外力作用等因素会导致电缆的外部保护层或内部导体受到损伤。这些损伤可能直接导致电缆绝缘破损、导体断裂等故障,也可能在后续运行过程中慢慢变化最终导致电缆故障。
2、绝缘受潮
绝缘受潮是电缆故障的另一个重要原因,电缆的绝缘材料在潮湿环境下容易吸收水分导致绝缘性能下降。同时水分还可能加速绝缘材料的老化过程,绝缘受潮后电缆的绝缘电阻降低容易发生漏电、短路等故障。
3、过载运行
过载运行也是导致电缆故障的常见原因,电缆在承受过大的电流负荷时会产生大量的热量导致电缆内部温度升高。当温度超过电缆绝缘材料的承受范围时,绝缘材料会加速老化、甚至熔化导致电缆故障。过载运行还可能引起电缆接头松动、接触不良等问题,进一步加剧电缆故障的风险。
三、机械损伤导致的电缆故障及处理方式
机械损伤作为电缆故障的常见因素其处理方也很重要,以下阐述机械损伤导致的电缆故障及大概其处理方式:
1、机械损伤导致的电缆故障特点
机械损伤导致的电缆故障一般都是突发事件,故障点往往位于电缆的外部保护层或内部导体上表现为绝缘破损、导体断裂等形式。这类故障一般都有明显的损伤痕迹,如电缆外皮破损、导体裸露等。
2、机械损伤导致的电缆故障处理方式
(1)、故障点定位
首先需要利用专业的故障定位设备、测声法、电桥法或脉冲反射法等故障点查找方法,准确确定故障点的位置。这些方法可以帮助我们快速找到故障点,为后续处理提供有力支持。
(2)、故障点修复
在确定故障点位置后需要对故障点进行修复,对于绝缘破损的故障点可以采用绝缘材料进行修补或更换绝缘套管。对于导体断裂的故障点则需要重新连接导体或更换受损部分,在修复过程中需要确保修复质量符合相关标准和要求以保证电缆的正常运行。
60.4166
