机电一体化
回帖:9个,阅读:809次 [上一页] [1] [下一页]
69
1172372438
文章数:257
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2024/7/3 10:46:50
我现在有一个步进电机,它屁股后面带一个编码器,我用单片机去控制它并接收反馈信号,是不是等同于一个伺服电机的精度?需不需要再买一个伺服
6917
YS-W
文章数:2308
年度积分:1252
历史总积分:6917
发表于:2024/7/3 10:50:37
我知道不能等于伺服,但没法跟你讲清楚。特别是从速度和功率方面两者不相等
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2024/7/3 11:14:23
步进加了编码器后有了闭环就不会丢步,精度、性能上肯定不如伺服的。
至于你需不需要再买一个伺服,这样看你的要求了,如果这个能达到的使用要求,那就可以了。
大家一起学习
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2024/7/3 11:32:16
这叫混合式步进电机!!有步进电机大扭力的特点!但又没有伺服电机恒定扭力的功能!虽着速度上升扭力下降的特性!!只能说有位置反馈!!!该丢步还是会丢!!之后报警 位置超差!!看场合应用!!
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2024/7/3 21:21:33
不能和伺服等同,就好比普通电机后面加编码器,部分达到伺服功能,但不能完全代替
8466
机栝
文章数:1061
年度积分:724
历史总积分:8466
发表于:2024/7/4 8:35:34
精度要求高的场合,步进替代不了伺服,加了编码器只是相对精度高而已。
知行合一。
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2024/7/4 9:47:19
步进加了编码器只能说丢步的话你知道;
9424
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:789
历史总积分:9424
发表于:2024/7/4 10:43:23
步进速度不够,快不了.
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2024/7/11 10:30:25
速度不快的话可以,要实现快速 突然变速 就不行了。
658
qdyzfxj
文章数:2
历史总积分:658
发表于:2024/8/12 9:00:22
我个人理解:是可以代替的,如果你需要的只是精度,高细分的步进驱动,理论精度和伺服无差异了,例如128细分,128*200=25600个脉冲一周,我所了解的三洋和松下伺服,分别是8000和10000个脉冲一周
