回帖:8个,阅读:2363 [上一页] [1] [下一页]
10392
xianban7
文章数:289
年度积分:209
历史总积分:10392
发表于:2024/6/30 22:26:12
easy320系统时间断电后自动复位成22年,是什么问题?掉电保持寄存器能正常保存数据
[此贴子已经被作者于2024/6/30 22:27:13编辑过]
23090
bnnyygy
文章数:6574
年度积分:363
历史总积分:23090
2018论坛分享达人
发表于:2024/6/30 22:30:33
物料编码 01480031
产品描述 GE20 系列 GE20-TF, 支持 RTC 时钟
支持槽位 B
防护等级 IP20
环境工作温度 -20 ℃~ 55 ℃
通信接口 2 C
时钟精度 120 秒 / 月
时钟格式 年月日时分秒
内置电池规格 CR2302,寿命 3 年,支持更换
你需要这个,我拆机没发现电池、超级电容,SO。。。
10392
xianban7
文章数:289
年度积分:209
历史总积分:10392
发表于:2024/6/30 22:34:52
以下是引用bnnyygy2024/6/30 22:30:33的发言:
物料编码 01480031
支持槽位 B
防护等级 IP20
环境工作温度 -20 ℃~ 55 ℃
通信接口 2 C
时钟精度 120 秒 / 月
时钟格式 年月日时分秒
艹,又要加钱,怎么搞这么复杂,寄存器能保持,为什么时间不能呢。大神有其它方法吗,不加模块做时间锁机程序
12547
Tivian
文章数:3097
年度积分:333
历史总积分:12547
发表于:2024/6/30 22:40:42
用产量计数吧,到数就停了,特殊方法复位计数器
10392
xianban7
文章数:289
年度积分:209
历史总积分:10392
发表于:2024/7/2 8:22:16
回复 #3楼 Tivian
产量弹性太大,时间不好把握
23090
bnnyygy
文章数:6574
年度积分:363
历史总积分:23090
2018论坛分享达人
发表于:2024/7/3 11:20:15
以下是引用xianban72024/6/30 22:34:52的发言:
物料编码 01480031
支持槽位 B
防护等级 IP20
环境工作温度 -20 ℃~ 55 ℃
通信接口 2 C
时钟精度 120 秒 / 月
时钟格式 年月日时分秒
一般触摸屏有时钟,可以考虑把触摸屏的时钟写到PLC里面,虽然不是太准,但是能用。
PS> 如果为了收款,这样搞逻辑要想好怎么写,比如开机比较上次关机时钟,如果小于太多,那就说明客户改了时间=锁机。
10392
xianban7
文章数:289
年度积分:209
历史总积分:10392
发表于:2024/7/3 20:04:04
回复 #5楼 bnnyygy
感谢你的提醒,我光想着在PLC做
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2024/7/4 17:49:46
设计这个有啥用,到处都有破解的,
江楓渔
lstkyxf
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2025/9/10 14:02:46
搞一个昆仑通态的物联网屏,在昆仑通态的触摸屏上连接外部的以太网后设置成每1小时自动获取1次“网络时间”,触摸屏的“网络时间”通过寄存器传到PLC中与PLC的时间作比较,不一致时将“网络时间”写入PLC的时间寄存器。物联网屏链接PLC还可以远程异地的修改PLC内部的程序,两全其美!
