变频器维修
回帖:9个,阅读:822次 [上一页] [1] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/6/29 19:42:05
已知IC2=TL2575-33;
求D5=?
黑屏,开关电源不能工作。先更换板上所有电解电容,仍然黑屏。
开关电源控制芯片M51996A的15脚电压4.XXV,明显开关管过流保护,负载有短路。
查:IC2(TL2575)处,发现其输出脚2脚对地有56Ω的阻值。对于3.3V电源来说,56Ω负载阻抗不算大,但这个56Ω可能并不正常。。。也许是TL2575或者D5不良?
附TL2575-33典型应用电路:
电路图中的D1,就是电路板中的D5。
更换D5,需要知道型号。或者,求哪位老师电路图。
另外,手里有LM2575-3.3,问题:1、能不能直接替换TL2575-33?2、脱焊原TL2575各脚单独测试,管子管脚2对地56欧姆阻值消失,实测TL2575-33的各脚间阻值,没有发现有56Ω低阻现象,56欧姆应是外电路负载阻抗,可见基本正常。
又另外,看TL2575 和D5处,似有拆焊、重焊的痕迹,可能已经有人修过。难道已经有人发现电源短路,拆焊测试没有问题?
[此贴子已经被作者于2024/7/6 17:26:56编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/6/30 7:11:16
也许,负载存在56欧姆阻抗,并不一定说明TL2575和D5一定有问题?56欧姆就是这路电源的负载真实阻抗而已?TL2575和D5是有背焊的贴片,相当不好拆焊。
问题可能在其它几路电源中?
10191
hs82463789
文章数:203
年度积分:847
历史总积分:10191
发表于:2024/6/30 8:00:37
不想拆,用传说的烧机大法,加热成像,可以相对准确判断。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/6/30 15:26:08
以下是引用hs82463789在2024/6/30 8:00:37的发言:
烧机大法,未见成效。。。
1、烧机大法,给C14的2端加3.3V电源
2、烧机电压、电流
3、3.3V电源主要负载区
4、3.3V电源负载区元器件未见可以觉察的温升
5、给TL2575-33的1-3脚外加12VDC,测R14(3.3V输出端)为3.3V正常。可以排除TL2575-33及其周边电路、负载问题。
[此贴子已经被作者于2024/7/6 17:23:46编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/6/30 17:08:49
1、板上所有电解电容失效严重,全部更换;
2、3.3V电源TL2575-3.3脱焊后测量,元件管脚未见内部有短路现象;D5脱焊后测量正常;负载56欧姆阻抗可能属于正常(至少不是开关管过电流保护的原因);
3、开关管K2225脱焊后测量,完全正常无疑;
4、开关电源各路整流、滤波、负载,在板测试,二极管正常、电容正常、负载正常;
5、开关电源板上电阻在板测试,出入不大,大概率正常;
6、开关电源控制芯片M51996A16脚电源启动电阻(104*6串联)正常;
7、15脚(开关管S脚电流检测)电压大约为4.XXV,M51996A处于保护停振状态,电源脚16脚电压大约10V左右。
等待元件,更换M51996A试一下。
[此贴子已经被作者于2024/7/6 17:19:36编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/7/6 14:18:34
更换了M51996A,开关电源正常了。
上电,报OCn (过电流),更换电源驱动板上处理输出电流互感器信号的2片TL074I,OK!
[此贴子已经被作者于2024/7/6 17:17:47编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/7/6 18:38:18
为楼主点赞,为本贴点赞!谢谢分享!
2575输出端对地的续流二极管,直插型号为1N5819,是只高频整流二极管。
看以前的测绘电路,碰巧看到此种二极管的型号。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/7/11 11:16:51
开关电源电路局部:
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/7/27 8:36:49
日立S300开关电源,可以参考。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/7/27 8:38:56
这个才是啊。
