回帖:28个,阅读:1272 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2024/6/22 17:27:13
如图,KA1和KA2可以认为是2个直流负载,开关断开情况下,不知24那边会不会对低电压这端的负载有什么影响?
[此贴子已经被作者于2024/6/24 13:40:08编辑过]
20025
老兔子
文章数:2573
年度积分:783
历史总积分:20025
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/6/22 18:03:43
没见到图,不知道你是什么意思!
6703
15898151893
文章数:2037
年度积分:1163
历史总积分:6703
发表于:2024/6/22 18:21:58
楼主,图片忘记传了吧。重新传下图。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2024/6/24 13:40:59
不好意思,漏配图了,才补充上去
6683
YS-W
文章数:2176
年度积分:1018
历史总积分:6683
发表于:2024/6/24 14:17:00
这样肯定不行,0可以是公共端,控制需要接在线圈前,各自控制12、24的电源。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2024/6/24 18:22:42
以下是引用YS-W2024/6/24 14:17:00的发言:
我是让KA1,KA2满足条件时同时接通,不需要分开,这样接线也不行吗?
13375
Tivian
文章数:3423
年度积分:1161
历史总积分:13375
发表于:2024/6/24 19:15:30
不是一组电源可以这么接,如果是同组,那就把公共端分开 或者把开关接在KA前面
20025
老兔子
文章数:2573
年度积分:783
历史总积分:20025
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/6/24 20:34:47
这样可以,只要负载额定电压与电源匹配就可以。
0V共用(连接在一起),各组不同电压负载必须各自独立。
这种情况等于一个电源中有多组不同电压等级的负载电路一样。
[此贴子已经被作者于2024/6/24 20:36:23编辑过]
29797
goldage
文章数:16434
年度积分:1315
历史总积分:29797
发表于:2024/6/24 21:06:04
故意埋雷啊?
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2024/6/25 7:41:21
谢谢各位指教,不是埋雷,就是好奇这样接行不行.KA1和KA2额定电压忘了说明,就是对应右边的电源电压
