这样接直流负载是否可行?
[3]
这样接直流负载是否可行?
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2024/6/22 17:27:13
如图,KA1和KA2可以认为是2个直流负载,开关断开情况下,不知24那边会不会对低电压这端的负载有什么影响?
[此贴子已经被作者于2024/6/24 13:40:08编辑过]
台达NC300数控系统在木工加工中心的应用
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/6/22 18:03:43
没见到图,不知道你是什么意思!
加工机 | 电火花放电加工机轴旋转的正确使用方法
15898151893
作者的所有帖子(2042)
发表于:2024/6/22 18:21:58
楼主,图片忘记传了吧。重新传下图。
走进电子行业,FLIR红外热像仪助力揭示微电子设备的热特性
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2024/6/24 13:40:59
不好意思,漏配图了,才补充上去
三菱CNC | MTB开机画面自定义及LOGO显示
YS-W
作者的所有帖子(2253)
发表于:2024/6/24 14:17:00
这样肯定不行,0可以是公共端,控制需要接在线圈前,各自控制12、24的电源。
台达机电产品在双伺服自动切台上的应用
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2024/6/24 18:22:42
YS-W
在
2024/6/24 14:17:00
我是让KA1,KA2满足条件时同时接通,不需要分开,这样接线也不行吗?
台达机电产品在数控多晶硅切断机床中的应用
Tivian
作者的所有帖子(3472)
发表于:2024/6/24 19:15:30
不是一组电源可以这么接,如果是同组,那就把公共端分开 或者把开关接在KA前面
倍福 | 基于 PC 的控制技术在畜牧业 DNA 检测中的应用
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/6/24 20:34:47
这样可以,只要负载额定电压与电源匹配就可以。
0V共用(连接在一起),各组不同电压负载必须各自独立。
这种情况等于一个电源中有多组不同电压等级的负载电路一样。
[此贴子已经被作者于2024/6/24 20:36:23编辑过]
案例 | 纸巾行业解决方案详解
goldage
作者的所有帖子(16490)
发表于:2024/6/24 21:06:04
故意埋雷啊?
优化升级 | IP67防护等级RFID接口简化了集成
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2024/6/25 7:41:21
谢谢各位指教,不是埋雷,就是好奇这样接行不行.KA1和KA2额定电压忘了说明,就是对应右边的电源电压
高速公路监控走向云端,解密守护数据安全的“边缘英雄”
